Автор Тема: Как разобрать люк?!  (Прочитано 2832 раз)
  • Локация: Екб
« : 20 Мая 2008, 22:04:19 »
       Подскажите пожалуйста процедуру разбора люка, купил авто с уже не работающим и не знаю с какой стороны к нему подойти. В книгах про него ничего не написано, поиск на форуме тоже ничего не дал.
За ранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать люк?!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 22:17:55 »
  • 323i- Продана
  • Локация: Екб
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 22:30:22 »
Сэнкс за ссылку!
Еще вопрос, можно с донора сдернуть люк в сборе и поставить себе, без разбора и регулировок механизма? Т.к. не вижу смысла менять какие то детальки проще перекинуть целиком рабочий!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 22:57:53 »
перкидывай крышку в сборе с тросами, и редуктор. Это и есть весь механизм, на крыше просто рельсы. регулировать крышку может и не придется, но не факт. Иначе не как
  • 323i- Продана
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 13:25:45 »
А каким образом крышка регулируеться?А то снимал от корозии лечить ,поставил а люк не хочет открываться и закрываться,в общем ничего не хочет.Люк электро, потуги двигателя открыть есть ,но как будто что-мешает.
  • BMW E30,320,m20b20,1990
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 21:44:42 »
Я регулировал так- сдвинул люк, снял привод, вставил справа и слева коробки из под дисков ( можно взять все что угодно, главное что бы размер был одинаковый), задвинул люк руками, так что бы он уперся и поставил привод.
  • 323i- Продана
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 01:07:47 »
А под приводом подрузамеваеться весь механизм?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 01:28:25 »
я себе люк регулировал,сняв крышку с ручкой с редуктора,узенькими плоскогубцами тянул за тросы и добивался того,как мне больше понравится и самое так сказать рабочее положение,и всё,прекрассно работает и по сей день
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
