Автор Тема: Не заводится!!(Срочно)  (Прочитано 2885 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 21 Мая 2008, 01:04:30 »
Перестала ни с того ни с его заводится. Искра есть. При повороте ключа бензонасос не подкачивает бензин как раньше. Также щелкает реле № 11. Предохраниели все целы. Как проверить релюхи,которые находятся в самом блоке предохранителей. Народ помогите срочно пожалуйста-завтра нужна машинка!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!!(Срочно)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 21 Мая 2008, 01:11:24 »
Рабинович выручай!!!
« Ответ #2 : 21 Мая 2008, 01:15:05 »
А питание на нем есть? Если нет - копай в реле и облом проодов, если есть - меняй насос. Логична?
Если копать в провода некогда - кинь питание напрямую (да-да, с аккумулятора, приехал - открыл капот и выключил).
Они отвечают за всякие там фары и гудок. К двигателю не относятся. имхо.
« Ответ #3 : 21 Мая 2008, 01:20:19 »
Смотри ЛС...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 21 Мая 2008, 01:25:52 »
Спасибо.Так и сделаю!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #5 : 21 Мая 2008, 08:12:44 »
Проверь бензин в баке  = ) я тоже целый день думал, хотя датчик на приборке 20 литров показывал, залил и поехал = )
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 21 Мая 2008, 11:30:37 »
Бензин есть 100%.Вопрос в другом.Когда должно подаваться напряжение на на насос,в момент завода или когда ключом только повернул?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 11:33:30 »
Между ВВ катушкой зажигания и стаканом подвески закреплено слегка вытянутое реле.За что оно отвечает?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 11:46:32 »
Насос снял,подключил напрямую-работает.В момент подкачки(когда ключом поворачиваешь) вольтметр выдаёт 0.35 В.Когда крутишь стартером порядка 10. Т.е. релюха работает?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 12:52:40 »
Между насосом и основной магистралью стоит пластиковый прозрачный бочонок.Причём на нём нет никаких опознавательных знаков,кроме стрелки.Так должнобыть или это колхоз?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 13:13:58 »
Думаю колхоз!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 21 Мая 2008, 13:16:47 »
Ща выдерну-попробую.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 21 Мая 2008, 13:36:19 »
Насос работает,но бензина нет.
Dim@n
« Ответ #13 : 21 Мая 2008, 13:51:32 »
нету там подкачки. насос включается при вращении стартером.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 21 Мая 2008, 14:06:53 »
Ты не понял.Когда ключом поворачиваешь насос работает секунду,а потом когда крутишь стартером начинает полноценно работать.
Dim@n
« Ответ #15 : 21 Мая 2008, 14:44:53 »
да понял я. на джете не знаю, на мотронике нуту никакой подкачки.
« Ответ #16 : 21 Мая 2008, 14:52:34 »
Смотря на каком мотроне!
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #17 : 21 Мая 2008, 14:58:14 »
абсолютно верно, с полсекунды он нагнетает в топливную систему бензин, а при дальнейшем повороте ключа начинает качать как ему и положено.
а прозрачный боченок между насосом и бб - скорее всего топливный фильтр , я себе такойже поставил от тазика, нужная вещь на самом деле, т.к безин у нас не ахти, но и менять нужно минимум раз в 3 месяца, слава богу вещь копеешная. ;)
« Ответ #18 : 21 Мая 2008, 23:34:24 »
А он у тебя подвесной или погружной?...
Pugnator
« Ответ #19 : 21 Мая 2008, 23:40:18 »
это карбюраторный фильтр и на давление 3атм он никак не расчитан. он на 0.2 избытке бывает раздуваается. не играйте с судьбой!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #20 : 22 Мая 2008, 00:30:40 »
Такой фильтр желатель ставить если насос подвесной. До самого насоса ставить такой фильтр. Rabinovich525e на мотроне 1,0 у меня не включался насос при повороте на зажигание! На каком тогда мотроне он включается?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #21 : 22 Мая 2008, 00:41:48 »
Включается на М1.7 (М40) и М3.1 (М50).
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 22 Мая 2008, 11:29:30 »
УРА!!!Завелся!!
« Ответ #23 : 22 Мая 2008, 13:33:43 »
а у меня как раз подвесной и есть, так что мне нельзя между насосом и баком фильтрик втыкать?
П.С извиняюсь за необразованность, а что вы называете мотроником?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #24 : 22 Мая 2008, 13:41:41 »
