Автор Тема: Как я ремонтировал свой 2BE  (Прочитано 11139 раз)
  • Локация: Беларусь г. Гродно
« Ответ #25 : 25 Января 2026, 13:26:30 »
Всем привет! Решил восстановить вакуумную систему в карбе 2бе по книге , после как запустил сильно тротила, но когда разгазуешься нормально, троение проподает , холостые обороты вообще не держит принудительно педалью газа прогрел , то  более-менее выравниваются и можно ехать. Так вот случилась неизвестная беда проехав около 2км  тормозил двигателем она подергалась и начала резко набирать скорость, скинул на нейтраль обороты улетели в отсечку , глушу двигатель, она глохнет Троя , но не до конца и идёт детонация заглушил поставив на передачу и тормозил. При всех остальных попытках запуститься , обороты взлетают как зажата педаль газа
  • BMW e30 Седан, м10
Рекомендуем почитать по теме Как я ремонтировал свой 2BE
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #26 : 25 Января 2026, 13:42:06 »
Может какойнить ускоритель залип в открытом состоянии. Тросик газа не залип?
« Ответ #27 : 25 Января 2026, 15:03:02 »
Полностью трос газа скидывал, пытался запустить все ровно улетают  и ещё кое что .. заслонка что подсосом регулируется сама открывается прям в максимум  и клинит в положении все это при запуске , игрался подсосом обороты становятся чуть меньше но газует так же, в полностью закрытом обороты в отсечку, а на половину открытой троит и стремится к повышению оборотов
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #28 : 26 Января 2026, 11:28:52 »
Интересная особенность , спустя какое то время , карб сам вылечился ,  теперь исправно открывается вторая заслонка , и машина валит на все свои деньги . Я даже не удивлен .
« Ответ #29 : 26 Января 2026, 12:08:06 »
У тебя там морозы? Может подмерзло что
« Ответ #30 : 26 Января 2026, 12:14:57 »
Мороз есть, но прежде такого не было, стало так только когда восстановил вакуумную обвязку, правда ещё не понял куда трубка идёт в салон, оставил так под капотом с фильтром. Инструкцию по вакуумной системе брал тут на форуме
« Последнее редактирование: 26 Января 2026, 17:27:31 от andrechik
« Ответ #31 : 31 Января 2026, 20:29:22 »
В общем вылечил троение , подушка под карбом разорвана была. Подсосы устранил, теперь проблема с воздушной заслонкой... У её фишка обрезана и приварили шток под подсос, как в Жигулях , теперь невозможно выбрать момент зажигания нужно заслонку постоянно дергать под режимы езды ну и гуляться с зажиганием. При этом обороты очень высокие получаются , подсосом гуляешь не тянет
  • Репутация +20/-2
« Ответ #32 : 31 Января 2026, 21:41:45 »
у меня кстати подушка еще завод походу стоит , ей всего 40 лет , походит еще
« Ответ #33 : 31 Января 2026, 23:57:49 »
Хорошо, когда всё хоро ))
