Автор Тема: Можно ли лить 98 бензин  (Прочитано 7051 раз)
Shurik007
« : 22 Мая 2008, 17:38:46 »
Люди скажите можно ли лить 98 бенз. У меня 323i e21 82 года. движок m20
Рекомендуем почитать по теме Можно ли лить 98 бензин
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 22 Мая 2008, 17:46:30 »
Лить то можно,только если ли смысл?98 бензин надо лить когда степень сжатия большая...
Шурег
« Ответ #2 : 22 Мая 2008, 18:03:35 »
нет, не имеет смысла, так как степень сжатия 9.5 !
Shurik007
« Ответ #3 : 22 Мая 2008, 20:42:43 »
понятненько. спасиб!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 22 Мая 2008, 22:53:34 »
Где степень сжатия 9.5?Шурег от куда такие данный нах
  • Репутация +198/-161
« Ответ #5 : 22 Мая 2008, 22:57:38 »
можно и даже нужно   , у меня 528 е28  на 98аи    втыкает  реально на 95 или 92  так неедет
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +3/-23
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #6 : 22 Мая 2008, 23:07:53 »
На скокоа я знаю в 98 примесей гораздо меньше, чем в 92 и 95.
Согласен с ALIPINAB7, у меня м20в20 на 98 едед гораздо лучше.
« Ответ #7 : 23 Мая 2008, 00:12:19 »
102 незаливай не пробуй  , а 98 лей смело если хочешь нормальной тяги
8 926 791 4055
Shurik007
« Ответ #8 : 23 Мая 2008, 00:20:48 »
А с движком еичего не станет?
Шурег
« Ответ #9 : 23 Мая 2008, 21:42:51 »
Интересно а сколько тогда в 323 степень сжатия??? Поправте меня если я не прав, только не голословно!!! Прошу источник информации в студию!!!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #10 : 24 Мая 2008, 01:09:53 »
  это кто такое придумал?  вообщето чем ниже октановое число бензина тем он чище а чем выше тем больше в нем противодетонационных присадок!  в полностью исправную машину надо лить то что положено. т.к. если все отрегуликованно  правильно то на бензине с высшим октановым числом машина должна затупить!
  • Репутация +3/-23
« Ответ #11 : 24 Мая 2008, 10:26:29 »
[/quote]  это кто такое придумал?  вообщето чем ниже октановое число бензина тем он чище а чем выше тем больше в нем противодетонационных присадок!  в полностью исправную машину надо лить то что положено. т.к. если все отрегуликованно  правильно то на бензине с высшим октановым числом машина должна затупить!
[/quote]
Вообщето октановое число 92 не превышает 87, а 95 - 91 (Выявлено исследовательским способом, не мной конечно, но во многих источниках это указывается), а 95 получают из 92 путём добавления присадок, да и сами производители этого не скрывают. 98 получают путём прямой перегонки.
Об этом есть много информации на auto.ru
  • Локация: пушкино
« Ответ #12 : 24 Мая 2008, 12:35:51 »
я не знаю каким исследовательским путем это выявленно по этому не вижу оснований этому верить. но если хорошо учиться то можно только посмеяться. если бензин более детонационно устойчив то температура воспламенения у него выше и для правильного горения в камере сгорания его надо сильнее сжать (что приведет к повышению его температуры) или выставить зажигание раньше(если степень сжатия не соответствует). но есть одно ,но, не доконца сжатый бензин будет сгорать дольше естественно изза этого двигатель на верхах не выдаст полной мощьности.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #13 : 24 Мая 2008, 23:56:58 »
Шурег по моему на м20 больше 9 степени сжатия не было!Возможно я не прав
« Ответ #14 : 25 Мая 2008, 00:13:22 »
Модель  Тип двигателя  Рабочий обьем см3  Мощность л.с при мин1  Крутящий момент Нм при мин1  Степень сжатия  Карбюратор/ Система выпрыск.
518 M10 1766 90/5500 140/4000 9,5 Solex 2B4
518i M10 1766 105/5800 148/4500 9,5 LE-Jetronic
520i M20 1990 125/5800 165/4500 9,8 K-Jetronic/ LE-Jetronic
520i kat M20 1990 129/6000 164/4300 8,8 Motronic
525i M30 2494 150/5500 215/4000 9,6 L-Jetronic
525e M20 2693 129/4250 240/3250 10,2 Motronic
528i M30 2788 184/5800 240/4200 9.3 L-Jetronic
525e kat M30 2693 129/4800 230/3200 8,5 Motronic
535i M30 3430 218/5500 310/4000 10,0 Motronic
535i kat M30 3430 185/5400 290/4000 8,0 Motronic
524d M30 2443 86/4600 152/2500 22,0 DDE
524td M30 2443 115/4800 210/2400 22,0 DDE
M535 S38 3430 286/6500 340/4500 10,0 Motronic
8 926 791 4055
« Ответ #15 : 25 Мая 2008, 01:30:55 »
Было, почти во всех моторах больше 9-ти.
А у М20В27 (27 6 ЕА, 125 лс, ставили на Е28), степень сжатия ваще 11,3...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2008, 01:42:36 от Rabinovich525e
« Ответ #16 : 25 Мая 2008, 01:41:04 »
« Последнее редактирование: 25 Мая 2008, 01:43:23 от Rabinovich525e
  • Репутация +35/-59
« Ответ #17 : 08 Июня 2008, 03:55:28 »
Лить то можно а вот нужно ли?Этот бенз не для таких моторов,лей 95 и все.
