Автор Тема: Кузовные размеры, вопрос?  (Прочитано 8658 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 23 Мая 2008, 07:12:03 »
Не пойму с размером между передними стаканами. По данным саита и инета там должно между цнтрами стакана быть 1002 мм, между крайними болтами 930 мм. В моём случае между центрами стакана 940 мм, неужели они могли завалиться более чем на 6 см? Колёса стоят ровно, да и внешне стакани на месте.
Может кто-нибудь померить на своей машине, или прояснить ситуацию? :-\
Рекомендуем почитать по теме Кузовные размеры, вопрос?
van4ik
« Ответ #1 : 24 Мая 2008, 15:14:53 »
у меня было 980 между центрами с учетооторванного левого брызгавика, сделал регулируемую распорку,и поставил его на место померял 1000 между центрами и 930 между ближайших болтов
Дейви
« Ответ #2 : 25 Мая 2008, 14:53:02 »
Ищи прогу для промера геометрии кузова (например древний car-o-line) т.к. расстояния могут быть у купе\седана разные + промер на старых с 80ых годов может быть не точный.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 26 Мая 2008, 11:10:43 »
Брызговик не оторван, не просажен на вид. Если я их раздвину как пологается до 1002 мм, то колёса встанут "домиком наоборот", да и щель появится между крылом и капотом.... НЕПОНЯТНО что-то...
А по поводу старых, с 80х годов, тоже не понятно (она у меня 10.1982 купэ), как я пологаю техпроцесс был один, как размеры могли меняться? Это же всё-таки не наши ВАЗы да ГАЗы, где пальци в стык лезут.
Работа встала, передок доделать осталось и на покраску. Кто-нибудь делал передок (раздвигал, вытягивал), отзовитесь?!
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 28 Мая 2008, 10:26:20 »
Народ, помогите, оч надо!
Дейви
« Ответ #5 : 29 Мая 2008, 16:02:00 »
Я имел ввиду что мерить с другой машины нет смысла - тоже могут быть завалены чашки.
Техпроцесс один, кузова разные )) на 6см запросто.
Инфа взята из программы car-o-liner для промера геометрии
Расстояние между крайним болтом чашки (который ближе к крылу) и осью 555мм. тоесть 1110 мм. откуда ты взял 1002 ?
Могу распечатку вечером выложить
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #6 : 29 Мая 2008, 19:23:41 »
если даны размеры заводом изготовителем значит они должнны быть таковыми.это говорит о том что надо тянуть.потом подгонка крыльев и зазоров.ты давишь чашки на место смотришь зазоры мереешь  проверяешь.зазоры можно подогнать  есть свои ньюансы.вытянуть стаканы оставить их под натяжкой при этом  стянуть сами брызговики если зазоры увеличились.это все надо смотреть и подгонять.если есть рихтовщик попроси чтоб  помог .если нет то пробуй сам.корче если есть голова и руки то вперед.главное не бояться это железо.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 29 Мая 2008, 20:15:22 »
1002 на сколько я помню это расстояние между центрами стоек (грубо говоря между штоками амортизаторов), 6 см реально и глазами их почти не увидишь, надо рядом машину для сравнения, после того как выставишь по точкам то советую проставить распорку, а в идеале усилить чашки как на кабриолете. прежде чем тянуть чашку пойми какая ушла (могли и обе, но чаще уходит правая) так же осмотри на предмет трещин и гнили
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 30 Мая 2008, 15:29:39 »
1002.2+-2.0
  • Репутация +28/-14
« Ответ #9 : 02 Июня 2008, 07:57:04 »
С этого сайта и ещё куча других, вехде одно и то же: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9nZngvdXBsb2FkLzQzNzU3NDc3LmpwZw==
Выложи если можно.
А по поводу car-o-liner, инет молчит, скачать негде, если можно дайте ссылку у кого есть, или на мыло если можно: svu@m11.r42.nalog.ru
« Последнее редактирование: 02 Июня 2008, 07:58:43 от svu84
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 06 Июня 2008, 22:40:00 »
А как чашки тянете, если правая ушла больше?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 07 Июня 2008, 00:08:12 »
тянут по разному.можно на автороботе.а можно в гаражных условиях с помощью цепных лебедок винтовых домкратов или гидравлических.если одна сторона ставишь упоры в бока  чтобы машину не тянуло в сторону и тянешь .способов привязать машину  есть несколько.тут можно очень много про это писать.
Дейви
« Ответ #12 : 07 Июня 2008, 00:51:14 »
  • Репутация +28/-14
« Ответ #13 : 07 Июня 2008, 05:31:05 »
Спасибо!!!
Буду мерить, тянуть.
