Автор Тема: перестановка приборки - не работает стрелка расхода бензина  (Прочитано 2353 раз)
Серега Техас
« : 24 Мая 2008, 14:59:32 »
  Был м10 карб - кинул м40 матроник - стрелка мгновенного расхода бенза не фурыкает - как что и к чему подрубать ? остальное все заипись (приборка конечно с тахо)
Рекомендуем почитать по теме перестановка приборки - не работает стрелка расхода бензина
Volk
« Ответ #1 : 24 Мая 2008, 16:21:28 »
А оно там электронное или элекромеханика ?
 если второе- можно  отдельно стрелку проверить
ОФФ
P.S.  (Как аминокислоты принимать ?  :-\ .  сразу или постепенно) ?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008, 16:23:34 от Volk
Серега Техас
« Ответ #2 : 24 Мая 2008, 23:45:17 »
ну я так понимаю электронное - береться из компа и из тахо вроде - но как конкретнее :(
п.с. сразу после тренировки можно запивая гейнером :-D
Volk
« Ответ #3 : 25 Мая 2008, 23:24:27 »
сори  :-\ тогда не знаю
f1t
« Ответ #4 : 26 Мая 2008, 10:03:02 »
В тему.
Перестал работать расходомер на приборке. Завожу авту стрелка поднимается на максимум и остаётся там пока не заглушу двигатель. (при любой скоросте стрелка на максимум) что можно проверить?
Серега Техас
« Ответ #5 : 26 Мая 2008, 11:04:08 »
Аналогично...
x-500
« Ответ #6 : 26 Мая 2008, 15:13:17 »
Аналогично...
Серега Техас
« Ответ #7 : 29 Мая 2008, 16:02:32 »
   Вопрос по ходу был тяжее чем "какое масло лить" :-D
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #8 : 29 Мая 2008, 16:15:12 »
Если не ошибусь, была тема про расходомер в крайнем положение одним из вариантов лечения замена аккумуляторов приборки…
f1t
« Ответ #9 : 29 Мая 2008, 17:32:20 »
дайте ссылку на похожую тему.. у меня поиск не работает
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 29 Мая 2008, 18:47:55 »
Походу использовать поиск сложнее чем задавать вопросы. Уже миллион раз говорилось, практически все проблемы с приборкой возникают по двум причинам: 1) Плохой контакт (Зачистить, пропаять, подтянуть) 2)Дохлые АКБ (тупо заменить).
Еще тяжелые вопросы будут?
  • 323i- Продана
Серега Техас
« Ответ #11 : 31 Мая 2008, 14:22:19 »
слушай так все просто да - батарейку поменял и все.
А я думал когда аккум ложиться все глючит или хотя бы многое - а тут только эконометр и все.
Подумал грешным делом что  показания економетра формируются на основании сигналов длительности впрыска (передаются из ЭБУ) и оборотов двигателя (беруться от Тахо).
И что нужно проверять желтый провод на приборке - есть ли к нему импульс от Матрона например бело-черный провод при 32 пиновке...
  Теперь понял - поеду за батарейками... спасибо за тяжелые ответы на тяжелые вопросы ;) :-D
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 31 Мая 2008, 16:29:50 »
будь внимательней! первую причину не прочитал? Вполне возможно что импульс от мотроника не доходит до приборки вследствии плохого контакта, а может теряется в самой приборке. короче надо вскрывать и смотреть- прозванивать а так гадать можно бесконечно ;)
  • 323i- Продана
