Автор Тема: По компутеру  (Прочитано 1915 раз)
PROSTO STAS
« : 24 Мая 2008, 22:51:29 »
как сделать файл подкачки чтоб молотил на всю катушку а то кажись нифига...
Рекомендуем почитать по теме По компутеру
    Лесник
    « Ответ #1 : 24 Мая 2008, 23:32:55 »
    Мой компьютер-свойства-вкладка дополнительно-раздел быстродействие, в ней кнопка параметры-вкладка дополнительно-снизу виртуальная память
    « Ответ #2 : 24 Мая 2008, 23:37:12 »
    а что это даст? и в каких пределах его можно увеличивать? если по максимуму возможному поставить допустим ...?
    а то я не особо в компах  :-[
    PROSTO STAS
    « Ответ #3 : 24 Мая 2008, 23:40:03 »
    спасибо
    « Ответ #4 : 25 Мая 2008, 00:15:08 »
    оперативки мало если-он данные пишет на хард
    mishka
    « Ответ #5 : 25 Мая 2008, 00:16:00 »
    Чушь
    « Ответ #6 : 25 Мая 2008, 00:18:00 »
    Чушь
    ничего не понимаю :)
    PROSTO STAS
    « Ответ #7 : 25 Мая 2008, 00:20:21 »
    ну вроде бы оперативка становицца лучше молотить...типа больше чтоли её... вроде так.
    « Ответ #8 : 25 Мая 2008, 00:21:21 »
    а до скольки это можно увеличивать? пока хард позволяет?
    PROSTO STAS
    « Ответ #9 : 25 Мая 2008, 00:22:43 »
    ну у меня был файл подкачки на 368 из 768 чегототам - сделал 768 из 768  -  сразу в игрушку бмв м3 стало легче играть.
    mishka
    « Ответ #10 : 25 Мая 2008, 00:23:20 »
    Да пока позволяет хард, но учти все что ты вобьешь туда сожрется реально от харда
    kar-toon
    « Ответ #11 : 25 Мая 2008, 00:24:25 »
    Ставь по выбору системы и не парься! Ничего тебе файл подкачки не даст.
    « Ответ #12 : 25 Мая 2008, 00:25:22 »
    Мнения расходятся ...._))))
    • Репутация +33/-23
    « Ответ #13 : 25 Мая 2008, 00:30:10 »
    как сисадмин заявляю - толку от этого файла подкачки почти нет, лучше ставить 512-768
    « Ответ #14 : 25 Мая 2008, 00:35:44 »
    у мну вроде гек ...
    PROSTO STAS
    « Ответ #15 : 25 Мая 2008, 01:22:42 »
    Xren как сделать так чтоб эта игрушка пошла нормально и не тормозила? у меня всего 512 аперативки стоит
    « Ответ #16 : 25 Мая 2008, 01:24:23 »
    убери детализацию в ноль ) разрешение меньше ставь, выключай синхронизацию всякую хрень! дальность прорисовки ... короче всё по минимуму! скорее тебе надо видюху менять а не оперативку нарасщивать )
    Therion2
    « Ответ #17 : 25 Мая 2008, 01:35:40 »
    Полный бред . Умом Билла не понять и Винду тоже. Проверено - быстродействие винды от этого не изменится. Хочешь изменений - поставь фиксированное значение .Если у тебя 256мб оператвы- поставь на подкачку 384 мб.... И так далее, тоесь ставь на 128 мб больше чем у тя есть...
    « Ответ #18 : 25 Мая 2008, 01:40:42 »
    у меня гек оперативы! а рекомендуют поставить полторы тыщи)
    • Репутация +21/-14
    « Ответ #19 : 25 Мая 2008, 19:38:12 »
    сначала теории
    как кто-то правильно сказал тут - файл подкачки включается тогда, когда оперативки не хватает
    пример: загружаем игрушку, текстуры в память загоняются, но если памяти мало, а качество текстур высокое, то оперативка заканчивается. тогда эти самые текстуры пойдут писаться на винт.
    это кстати часто видно, когда после загрузки, например, уровня в игре, игра сначала подергивается, а потом, когда вокруг себя персонажа покрутишь, начинает идти гладко. это текстурки на хард записались и там живут)
    и при движении дальше будут динамически перезаписываться они.
    правда, скорость считывания данных с винта значительно меньше, чем из оперативки, поэтому время от времени будут подергивания все равно.
    а если его вообще нету, а оперативы не хватает, то игра будет часто сильно замедляться.
    посему файл подкачки в играх дает довольно неплохой прирост производительности. у меня гектар оперативы, ну для игр ставлю еще такой же файл подкачки)
    Страничка из википедии
    « Последнее редактирование: 25 Мая 2008, 19:43:27 от Сплин
    • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
    « Ответ #20 : 25 Мая 2008, 20:32:53 »
    сначала теории
    ну вот, вроде усё ясно ;) спс
    bad_dab
    « Ответ #21 : 25 Мая 2008, 22:16:34 »
    тру хацкеры блин)
