Автор Тема: Кондиционер с Е36 в Е30  (Прочитано 21265 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #25 : 04 Июля 2019, 10:10:39 »
а почему бы от е30 кондей не поставить?
Рекомендуем почитать по теме Кондиционер с Е36 в Е30
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Краснодарский край, Новороссийск
« Ответ #26 : 04 Июля 2019, 10:26:24 »
В первую очередь, потому что у меня его нет, как и желания его искать. У меня есть полностью рабочий комплект кондиционера с е36, его и буду ставить.
Так же нет лишних денег на его покупку. Но есть желание заморочится и получить ответ реально ли это и какими силами.
  • е30, 318, M10B18, Coupe, 1983
нужно обязательно дунуть! иначе ничего не получиться (с)
  • Локация: Sochi
  • Телефон: +79409603222
« Ответ #27 : 04 Июля 2019, 10:54:13 »
Я свапаю m50 с e36, заодно хочу и кондер переставить. Нижнюю часть телевизора срезал, надо немного переделать и влезает конденсатор от 36 вместе с эл. вентилятором как домой. Нижние крепления сделаю сам.
Корпус печки ещё не снимал, но думаю там можно нарастить стекловолокном
  • E30 Touring 1994 m50b25tu
  • Репутация +9/-0
« Ответ #28 : 05 Июля 2019, 08:35:57 »
День второй. Разобрал печку на две половинки. прикрутил верхнюю к кузову и попытался засунут конденсатор -  он уперся в тоннель. Грустно, но нам не привыкать -  пошёл за кувалдой.. (месяц назад, когда я ставил АКПП жатко от е36, этому туннелю уже досталось куда сильнее чем в этот раз.
Теперь - Конденсатор влез, но нужно ещё промять вниз чтоб разместить дренажный поддон.
Так же вчера зашил металлом пространство вокруг конденсатора. склеил шовным герметиком.
Оставил пространство под фильтр салона перед конденсатором сдвинув его внутрь.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #29 : 05 Июля 2019, 12:23:51 »
Дим так у тебя ж печка кондейная как раз, тебе там особо и мудрить ничего не надо. Испаритель можно от зет3 взять
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +9/-0
« Ответ #30 : 05 Июля 2019, 14:41:52 »
Спасибо, но уже поздно, испаритель от е36 уже стоит в печке от е30, трубки выгибаю, соединяю, процесс идёт.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #31 : 05 Июля 2019, 15:00:26 »
Ковер-то подлезет между печкой и тоннелем? И рециркуляции тоже не будет, да?
Я одно время тоже хотел сколхозить кондей из "того что было". По прикидкам влезал испаритель от Е36 Compact без пиления печки и оставалось место под салонный фильтр. Ну так, просто к сведению.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #32 : 06 Июля 2019, 18:17:36 »
Ковер подлезет. Рециркуляции не будет.
День 3.  Печка встала по креплениям. Одно из  четырёх креплений пришлось убрать - прямо через него выходят трубки через моторный щит.
Дренаж не забыть просверлить и шланги вставить по бокам - отметил маркером.
Неправильно начал резать щит  в районе площадки аккумулятора - придётся заваривать лишние.. Трубки под капотом подогнул, всё срослось.
Впереди чистовая сборка, опрессовка..  Соберу простенькую схему управления на двух реле по датчикам высокого и низкого давления
 и поеду на заправку.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2019, 18:19:16 от power23rus
  • Локация: г. Махачкала
« Ответ #33 : 22 Августа 2019, 22:29:09 »
Ну как по итогу,  норм все работает?
  • BMW E30, 318i, m10 1.8i, sedan, 1988.
