Автор Тема: ПОМОГТЕ!!! Льют форсунки (все) М40!  (Прочитано 6157 раз)
« Ответ #25 : 01 Июня 2008, 00:58:12 »
не совсем так ... у меня 3.0 регулятор... то при прогазовке прыгает давляк дето до 3,2 ...3,3... не утверждаю.. но у меня именно так...
Рекомендуем почитать по теме ПОМОГТЕ!!! Льют форсунки (все) М40!
GERAin
« Ответ #26 : 01 Июня 2008, 10:04:01 »
В руководстве по ремонту давление в топливной системе 3кгс(+,-0,06)При остановке двигателя 2,1кгс!Но ведь у меня сейчас перелива нет,свечи сухие,а двигатель при заводке через секунды глохнет,нет холостых!!!
« Ответ #27 : 01 Июня 2008, 12:26:18 »
 если там стоят те форсы о которых ты написал ТУТ тогда вполне возможно
« Ответ #28 : 01 Июня 2008, 14:53:23 »
руководство неправильное)
опиши подробно что происходит с давлением когда ты завел и она работает на хх, под резким полным газом и при заглушеном моторе.
а косяк с холостыми скорее всего в регуляторе ХХ. он гудит или как?
GERAin
« Ответ #29 : 01 Июня 2008, 16:59:02 »
Холостые 3кг,прогазовка 2,5-2,7,останов 3кг и падает но очень-очень медленно,практически не заметно.
« Ответ #30 : 02 Июня 2008, 00:55:32 »
должно быть наоборот
