Автор Тема: ЗАДАЧИ НА ЛОГИКУ  (Прочитано 26612 раз)
bad_dab
« Ответ #175 : 13 Августа 2007, 16:41:07 »
bad_dab,  в задаче с холодильником немного не понял вопроса..
Ну комната, стоит работающий холодильник, ты открываешь дверцу и не закрываешь...
эл. чайник шумит сильнее, тк он сильнее нагревает, там движение молекул гораздо быстрее.. имхо
Ты слышишь как молекулы шумят? =0
Рекомендуем почитать по теме ЗАДАЧИ НА ЛОГИКУ
denni39
« Ответ #176 : 13 Августа 2007, 16:42:20 »
как вставить картинку в сообщение?
BadVik
« Ответ #177 : 13 Августа 2007, 16:50:48 »
И вот еще. Простая комната, в ней стоит холодильник. Что произойдет с воздухом в комнате, если дверь холодильника оставить открытой?
И еще, на тему кухни. Почему электрический чайник сильнее шумит, чем тот, который нагревается на газовой плите?
ничего не произойдет, т.к. нигде не сказано, что холодильник включен.
Stuw
« Ответ #178 : 13 Августа 2007, 17:22:17 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=564.msg6033#msg6033 - "Как выложить фотки на форум" и "Как разместить фотографию"
denni39
« Ответ #179 : 13 Августа 2007, 17:46:17 »
СПАСИБО!!!!!!
bad_dab
« Ответ #180 : 13 Августа 2007, 21:36:37 »
Включен, включен...
мозг
« Ответ #181 : 27 Апреля 2008, 22:27:04 »
ответ к 4*
    1 (если он политик)не может сказать ,что по он политик по усл.(если он из народа),то такая же штука.
    ответ таков - один политик, два не политика.
    т.к. возможно два ваианта:
  1. первый политик,он говорит- я не политик,тогда второй-не политик,3-не политик.
  2. первый не политик,он говорит-я не политик,тогда2-не политик,а 3-политик.
      в каждом варианте ответ таков - один политик, два не политика.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #182 : 28 Апреля 2008, 17:37:14 »
Тема самолета не ракрыта...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #183 : 28 Апреля 2008, 17:39:49 »
Ни чего не произойдет, т.к. ровно на столько же градусов сзади у холодильника греется радиатор.
В электрическом чайнике интенсивность нагрева выше.
...так наверное.
Koshak
« Ответ #184 : 29 Апреля 2008, 10:35:10 »
Задача 1  ( ответа пока нет )
Экипаж самолета состоит из пилота, второго пилота и бортинженера, которые носят фамилии Аллен, Браун и Карр (необязательно в этом порядке). Второй пилот, единственный отпрыск своих родителей, зарабатывает меньше двух других членов экипажа. Карр, женившийся на сестре Брауна, зарабатывает больше, чем пилот. Какая фамилия у каждого из членов экипажа?
Карр - борт инженер
Браун - пилот
Ален - второй пилот
Stuw
« Ответ #185 : 29 Апреля 2008, 10:50:22 »
т.к. кпд у холодильника не 100%, то комната нагреется.
