Автор Тема: ЗАДАЧИ НА ЛОГИКУ  (Прочитано 25794 раз)
Vladik
« Ответ #50 : 19 Декабря 2006, 20:27:52 »
Народ мля вы чё?!??!
Читаю и в шоку прибываю
Каким макаром самолёт взлетит , если под ним в такой ситуации.
Смотрите:
Самолёт стоит на подвижной  Взлётнопасадочной полосе (ВПП).
Когда ничинаю работать двигатели , то самлёт начитает катится , но из-за подвижной ВПП , он стоит на месте относительно земли(!).
Под ним в обратную сторону с той же скоростью что и самалёт развил бы на нормальной ВПП вращается покрытие. Двигатели набирают обороты , самолёт должен двигаться всё быстрее и быстре...=> и подвижная ВПП делает своё дело , самолет остаётся относительно земли на одном месте. Теперь развязка , когда полотно достигает той сколости , при которой будь самолёт на нормальной ВПП без проблем бы взлетел , наш самолёт останется на том же месте , на полотне ВПП. Т.к У него не будет развита скорость относительно земли, а => не будет создаваться необходимого давления воздуха под крылом самолёта.
 Когда самолёт движется по нормальной ВПП он достигает определённой скорость , и в этот мамент давлени под крыльями на столько велико , что все масса самолёта становится оч. мала , и крылья опираясь на воздух(!) , меняю свой угол наклона и самолёт начинает подъём.
Так что никаким образом он не взелит на подвижной ВПП.
Для примера можно рассмотреть воздушного змея. Думаю все в детстве пускали их , попробуйте запустить его в безветренную погоду он просто свалится вниз. Еже ли будет ветрянная погода то дастаточно чуть разбежаться со змеем  в руках и придать ему ускорения как тут же его крылья опрутся на воздушные потоки и змей продолжит своё движение уже по воздуху.
Рекомендуем почитать по теме ЗАДАЧИ НА ЛОГИКУ
ВАДИМ
« Ответ #51 : 19 Декабря 2006, 20:32:40 »
Смотрите:
Вот и я об этом!!!!!!!! :wink:
« Ответ #52 : 19 Декабря 2006, 21:00:23 »
Смотрите:
какая разница, если самолет грубо говоря отталкивается от воздуха!
ему надо набрать определенную скорость ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДУХА (грубо говоря) чтобы создать разрежение над и под крылом и взлететь!
почему же тогда самолет когда уже взлетел может уменьшать скорость или разгоняться если у него под колесами ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ?????
Vladik
« Ответ #53 : 19 Декабря 2006, 21:02:57 »
Смотрите:
ну и как он создаст  разрежение над и под крылом есл он стоит на месте относительно земли , работают только двигатели...
Я тебе говорю , поставь на место самолёта воздушного змея :roll:
« Ответ #54 : 19 Декабря 2006, 21:07:51 »
Смотрите:
ему на землю пофиг! он должен набрать скорость ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДУХА.
ответь на вопрос про изменение скорости в полете!
Vladik
« Ответ #55 : 19 Декабря 2006, 21:12:33 »
Отвечаю.
Скажем к примеру что у самолёта скорость при которой он взлетит 200 км\ч. Самолёт взлетел....и далее он постоянно продолжает набирать скорость , т.к. ( если ты запамятовал ) что плотность воздуха на высоте ниже... => летая на разных высотах он меняет скорость.
Взлетя он может развить скорость к  примеру до 400 км\ч , и если он скинет скорость до 320 км\ч ) он никуда не упадёт)...тк минемальная скорость для отрыва от земли ( обстрактно) 100 км\ч....
Жду ответа ) ушел в русь позырю чё там с ВВ проводами
вернусь с радостью продолжу дисскусию
« Ответ #56 : 19 Декабря 2006, 21:17:27 »
Цитата: "Vladik"
Отвечаю.
вопрос был не в том! КАК (за счет чего) самолет может изменять свою скорость в полете?
Ответ: за счет работы двигателей! Он какбы отталкивается от воздуха!
Вот ты когда на лодке по воде плывешь, то ты веслами от воды отталкиваешься! так же и самолет, только он отталкивается винтом от воздуха! земля тут нипричем!
Vladik
« Ответ #57 : 19 Декабря 2006, 23:38:05 »
Не согласен в корни!
Объясним не для чего же надо было придумывать самолёт с вертикальным взлётом , у которого реактивные двигатели поворачиваются поварачиваются в сторону земли и он взлетает.
Если просто можно запускать обычные самолёты с подвижной ВПП.
Почему в Морском флоте не испольхуют подвижную ВПП при взлёте самолётов с авионосцев.
Далее
Рассмотрим дельтоплан.
Принцип полёта каков? он летит без единого двигателя , медлено замедляясь до конца полёта. Пока дельтик в воздухе он летит за счёт опоры его крыльев на воздушные потоки. необходимых воздушных потоков нельзя достич для тяжелого самолёта с винтовыми или реактивными двигателями. У покоющегося на земле самолёта , с рычящими движками , под крыльями оч маленькая сила...
Не взлетит !
Myxin
« Ответ #58 : 19 Декабря 2006, 23:44:53 »
Смотрите:
Ребятя...Ржунимагу....Да какая разница какая скорость относительно полосы если сама полоса относительно земли движется в противоход???Движение полосы в обратном напровление приведет тока к тому что колеса будут вращаться быстрее....А самолету пофигу что происходит с ВПП...самолет энергию движения получат от взаимедействия винта и набегающего потока-воздуха, который неподвижен относительно земли (в турбо винтовых двигателях), или же использует энергию реактивной струи(в турбореактивных).....
А ваапще вот пример....Вот представте что вы бежите по беговой дорожке и у вас есть крылья.....Очевидно что вы не взлетите....а вот если в этот момент продойдет с сади доброжелатель и пнет вас то какая разница какая скорость дорожки????полетите как ПИТЬ дать.....
Vladik
« Ответ #59 : 19 Декабря 2006, 23:48:18 »
Задача 7
Чем китайцу Чанг Хенгу пришлась по душе дробь 92/29, а китайцу Цу Чунг Ти дробь 355/113?
Vladik
« Ответ #60 : 19 Декабря 2006, 23:48:56 »
Задача 8
В 1980 и 1984 году эту роль играла драматическая актриса греческого театра Марианна Мушули, а в 1996 году--актриса Мария Памбуку. Действие разыгрывается в 16-й раз. В каком году состоялась премьера?
Задача 9
1 фунт равен 12 унциям, 1 унция--8 драхмам, 1 драхма--3 скрупулам, 1 скрупул--20 гранам. Ответ придется дать сразу--сколько гран в фунте?
Vladik
« Ответ #61 : 19 Декабря 2006, 23:50:02 »
Ребятя...Ржунимагу....Да какая разница какая скорость относительно полосы если сама полоса относительно земли движется в противоход???Движение полосы в обратном напровление приведет тока к тому что колеса будут вращаться быстрее....А самолету пофигу что происходит с ВПП...самолет энергию движения получат от взаимедействия винта и набегающего потока (в турбо винтовых двигателях), или же использует энергию реактивной струи(в турбо винтовых).....
А ваапще вот пример....Вот представте что вы бежите по беговой дорожке и у вас есть крылья.....Очевидно что вы не взлетите....а вот если в этот момент продойдет с сади доброжелатель и внет вас то какая разница какая скорость дорожки????полетите как ПИТЬ дать.....
Вообще то про скорость относительно полосы никто и не зарекался речь о другом шла.
Самолёт не взетит потмочто не будет необходимых воздушных потоков.!
Vladik
« Ответ #62 : 19 Декабря 2006, 23:57:31 »
Задача 10*
Во время перемены в классе оставались 4 шестиклассника: Андрей, Виктор, Денис и Марат.
Кто-то из них разбил стекло.
Учитель, опросив ребят, установил, что только один из них сказал правду.
Андрей: «Стекло разбил Виктор». Виктор: «Виноват Марат».
Денис: «Стекло разбил не я». Марат: «Виктор лжёт».
Как вы думаете, кто разбил стекло?
Задача 11
В одном доме живут три товарища - школьники Боря, Вася и Дима.
Один из них играет в футбольной команде, другой пишет стихи, а третий лучше своих друзей играет в шахматы.
Известно, что: 1) Васин друг с огорчением сказал: «Вчера я не сумел реализовать пенальти»;
2) товарищ поэта сказал: « Дима! Написал бы ты стих и для нашей футбольной команды».
Назовите имена футболиста, поэта и шахматиста.
Задача 12
Определите, кто из трёх мальчиков А, Б и В играет в шахматы, если известно: 1) из А и Б один играет, один - не играет;
2) если играет А, то играет и Б;
3) А и В оба играют или оба не играют.
Задача 13
Учитель математики, проверив олимпиадные работы учеников, сказал,
что первые три места заняли Сергей, Василий и Алексей,
причём Сергей занял не первое место,
Василий - не второе, а Алексей - второе место.
Определите, кто какое место занял на олимпиаде,
если оказалось, что учитель в двух высказываниях ошибся.
Vladik
« Ответ #63 : 20 Декабря 2006, 00:00:01 »
Задача 14* ( пока нет ответа )
Известно, что Единорог лжет по понедельникам, вторникам и средам и говорит правду во все остальные дни недели. Он может сказать: "Вчера я лгал. После завтрашнего дня я буду лгать два дня подряд":
1) в понедельник; 2) во вторник; 3) в воскресенье; 4) в четверг; 5) в среду.
Myxin
« Ответ #64 : 20 Декабря 2006, 00:20:13 »
Самолет отталкивается от воздуха. Ни какого привода на колеса от двигателя НЕТ!!!! Первоначально самолет изменяет полежение в пространстве, например, относительно диспетчерской. А далее колеса вращаются относительно полосы, а полоса движется относительно колес.
еслибы на полосе стояла BMW E30 с крыльями то вот она то бы и не взлетела.....)
Vladik
« Ответ #65 : 20 Декабря 2006, 00:26:54 »
такое ощущение что ты не понимаешь про что я . Я тебе про колёса , диспечерскую и полосу ничегон е говорю)
Myxin
« Ответ #66 : 20 Декабря 2006, 00:36:30 »
Цитата: "Vladik"
Задача 10*
Задача 11
 [/b]
10 Разбил денис, правду сказал Марат
11 Боря - футболист
Вася - шахматист
Дима - писатель
ВАДИМ
« Ответ #67 : 20 Декабря 2006, 00:40:08 »
№11 Дима-поэт, Вася-шахматист,Боря-футболист! :wink:
Vladik
« Ответ #68 : 20 Декабря 2006, 00:43:58 »
молодцы тавариЩЩи)
ВАДИМ
« Ответ #69 : 20 Декабря 2006, 00:47:13 »
№13 Василий-1 Алексей-2 Сергей-3 :wink:
Myxin
« Ответ #70 : 20 Декабря 2006, 00:47:31 »
Вопрос был таким: сможет ли самолет взлететь по такой ВПП при нормальных условиях???!!!Теперь вопрос к тебе: ты знаеш за счет каких сил летает самолет и откуда они возникают???
Vladik
« Ответ #71 : 20 Декабря 2006, 00:48:42 »
гггггг
не правильно вадик) Садись , 2 )
Vladik
« Ответ #72 : 20 Декабря 2006, 00:50:16 »
На первый вопрос , ответ - конечно не сможет.
НА второй вопрос , ответ - имею представление...
Ты мне лучше обоснуй почему по твоему он взлетит.
Myxin
« Ответ #73 : 20 Декабря 2006, 01:06:05 »
Ты имееш представления а я знаю, что самолет отталкивается от воздуха в отличии от машини....
Нам нужен не зависсимый эксперт.....народ рассудите.....хотя чтобы то нибыло меня не переубедить....завтра пойду в универ и попробую на кафедре аэродинамики ето узнать....если времени хватет....
Vladik
« Ответ #74 : 20 Декабря 2006, 01:09:37 »
мухин давай сами попробуем без универа. Я тоже могу спросить в универе.
Знаю что на форуме МИФИ велось масса споров по поводу этой задачи. ЗАдача действительно суперская.
ps Ну не как самолёт не взлетит , ну хоть ты тресни.
Если ты так рассуждаешь  зачем тогда самолёту крылья если он отталкивается от воздуха и летит?
