Автор Тема: Спидометр некоректно показывает скорость.  (Прочитано 5456 раз)
BLOODBAT
« : 29 Мая 2008, 13:56:04 »
Спидометр откровенно врет, и не только у меня походу ))
сейчас собираюсь менять всю панель рпиборов (вместо часов тахометр будет).
Вопрос вот в чем:
Допустим после установки панели сейчас он глючить не будет
А вот после установки дисков 16 радиуса (сейчас 14) будет ли глючить она?
И вообще от чего он глючит этот спидометр?
Рекомендуем почитать по теме Спидометр некоректно показывает скорость.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 29 Мая 2008, 14:00:48 »
а как глючит?
поправка до 10км в час, все зависит от диаметра колес, если у тебя размер штатный или близко к тому то все будет ок.
BLOODBAT
« Ответ #2 : 29 Мая 2008, 14:06:06 »
на 40 км\час глючит. в плюс.   на спидометре 120, реально 80.
по книжке BMW 1997г.в. штатный 14. у меня и стоит 14. но спидометр глючит.
Собираюсь ставить летом себе 16 радиус.
и хочется чтоб он вообще не глючил, а показывал реально скорость.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #3 : 29 Мая 2008, 14:07:01 »
А размер резины?
BLOODBAT
« Ответ #4 : 29 Мая 2008, 14:07:43 »
185\65 r14
Shizgara
« Ответ #5 : 29 Мая 2008, 14:08:16 »
помоему спидометр никак нельзя регулировать, может есть какойнить винт регилировки, но ничего про него не слышал, кто занет где он поделитесь инфой
BLOODBAT
« Ответ #6 : 29 Мая 2008, 14:09:07 »
должен же он работать нормально !! вот только как добиться этого.
« Ответ #7 : 29 Мая 2008, 14:10:11 »
185 на 75 вроде должна быть.
а глючит как ты напиши.
BLOODBAT
« Ответ #8 : 29 Мая 2008, 14:13:44 »
ну как описать глюк !!
показывает боль чем есть. если
скорость   80, на спиде 120,
скорость 100, на спиде 140,
скорость 120, на спиде 160.
BLOODBAT
« Ответ #9 : 29 Мая 2008, 14:16:11 »
так же в книжке написано что у 316i (про двигатель М40 не написано)
резина должна стоять 175\70HR14 или 195\65R14 89T
« Ответ #10 : 29 Мая 2008, 14:18:32 »
не правильный размер резины, кто-то трогал стрелку на спидометре. хреновая масса на спидометр, модет провода зреновые что сопротивление какоенить там есть из-за этого.
« Ответ #11 : 29 Мая 2008, 14:19:23 »
У тебя резина меньше чем должно быть по высоте, от сюда и завышение спидометром показателей.
BLOODBAT
« Ответ #12 : 29 Мая 2008, 14:24:34 »
что посоветуешь, как исправить !! я недавно поменял резину. поставил 185\65R14 89T Pirelli P3000.
Тогда еще не думал что это может влиять.
Может что в самой панели поделать, чтоб исправить этот косяк.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #13 : 29 Мая 2008, 14:27:59 »
Что-то так, похоже, что скорость в милях, а показывает километры для примера (80мил/час = 128,75км/час) и для проверки замени приборку…
А поправка на показания скорости для R16, посмотри шинный калькулятор здесь
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg1OS4w
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 14:29:47 »
185\65 r14
А должна быть 195\65! Учти что второй параметр измеряется в процентах к первому... Следовательно как написал тарик у тебя резина меньше спидометр будет завышать!
185\65 - 120.25мм, 195\65 - 126.75мм, на 6.5мм разница в радиусе!
BLOODBAT
« Ответ #15 : 29 Мая 2008, 14:30:56 »
у меня на спидометре значит 240 миль предел ?? )))
не.. мы проверяли !! гоняли с 2108 и Lancer X. у них 80 на спидометре, а у меня 120 и т.д.
BLOODBAT
« Ответ #16 : 29 Мая 2008, 14:34:09 »
Так это я понял уже ))) так что мне делать то ??? ))) резину менять по новой нихачу !!
BLOODBAT
« Ответ #17 : 29 Мая 2008, 14:34:55 »
17мая купил и поставил, а 19 зарегился тут.. эх блин еслиб знал, не брал бы вовсе.
BLOODBAT
« Ответ #18 : 29 Мая 2008, 14:36:11 »
ктати я поменял тока 2 задних колеса.... перед менять не стал пока что. если поставлю на перед нужные, это может снизить вранье спидометра. и к чему может привести разный размер резины спереди и сзади для машины вобщем.
BLOODBAT
« Ответ #19 : 29 Мая 2008, 14:43:41 »
так что мне делать то в итоге?
и стоит ли ехать покупать панель приборов.
« Ответ #20 : 29 Мая 2008, 14:49:13 »
Резина не может врать на 40 км/ч, вы чего? Дело не в резине.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #21 : 29 Мая 2008, 14:50:07 »
Абсолютная погрешность в показаниях спидометра, км/час для 195\65\r14 супротив 185\65\r14 уйдет в минус на 1,92 км т.е.( Показания спидометра, км/час 90  Реальная скорость, км/час 88.08) а следуя из этого о каких 40км???!!!
Резину выбрал, купил и езди не занимайся самоедством…
Shizgara
« Ответ #22 : 29 Мая 2008, 14:54:17 »
а когда просто стоишь на спидометре не 40 случайно, а то просто стрелку подвинь.
BLOODBAT
« Ответ #23 : 29 Мая 2008, 14:58:27 »
когда стою на спидометре 0.
BLOODBAT
« Ответ #24 : 29 Мая 2008, 14:59:35 »
Как бы это звучало не странно, но так оно и есть на +40 км в чс врет. у lancer X уверен спидометр работает нормально )) т.к. машина март 2008. новая вовсе.
