Автор Тема: выхлоп  (Прочитано 11353 раз)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #25 : 07 Июня 2008, 02:59:21 »
А по поводу разводки смотри сам,если хочеш тада делай,но тишину проще зделать двумя последов.резонаторами.
Рекомендуем почитать по теме выхлоп
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #26 : 07 Июня 2008, 04:19:18 »
А что б/т, если поставить банку от 325е на м10? И вобще есть катализаторный выхлоп перевареный под м10 - поставить или лучше не надо, раз лямбды нет?
BMW Z3 1998 г.в.
arkovalex
« Ответ #27 : 07 Июня 2008, 18:37:56 »
у меня на 124 мерзавце стоял кат без лямбды. проблем не наблюдалось
  • Репутация +35/-59
« Ответ #28 : 08 Июня 2008, 05:04:49 »
Поидее проблем быть не должно,но все же кат буит быстрее выгорать особенно на прогреве.Я бы не ставил.
Доктор
« Ответ #29 : 08 Июня 2008, 16:01:29 »
Ещё такой вопрос.Можно ли выбить катализатор,а то периодически загорется датчик перегрев его?Как повлияет на работу двигателя,сие действие?Ну и на звук.
Дейви
« Ответ #30 : 08 Июня 2008, 16:10:17 »
На звук никак не повлияет.
Вырезаешь кат, отключаешь лямбду. Остаётся прошить мозг и настроить CO
  • Репутация +35/-59
« Ответ #31 : 09 Июня 2008, 01:42:13 »
Без ката станет чуть шумнее,а лямду мона и не отключять,тока СО нада регульнуть.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #32 : 09 Июня 2008, 01:43:31 »
Лямбда нужна не тока для ката,а для правильной работы инжа.
Доктор
« Ответ #33 : 09 Июня 2008, 21:13:33 »
А как СО регульнуть?Какой винтик крутнуть?Мощность чуток,без ката поднимется?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #34 : 09 Июня 2008, 22:06:48 »
у меня пламягаситель и задняя банка мг рейс!
катализатор выкинул нах)
  • ...touring 93'
arkovalex
« Ответ #35 : 10 Июня 2008, 00:53:20 »
катализатор, собственно, как и вся система выхлопа естественно душит мотор. не даром люди прямотоки ставят. вообще система выхлопа гасит до 20% мощности мотора
  • Репутация +35/-59
« Ответ #36 : 10 Июня 2008, 01:08:15 »
на инже винтик на расходомере(с боку)Да мощя повысится,а если кат был забитый ты эту мощь даже почуствуеш.
Доктор
« Ответ #37 : 10 Июня 2008, 06:25:23 »
Спасибо за инфу.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #38 : 12 Июня 2008, 01:57:12 »
Не за што обращайся,чем смогу помогу.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #39 : 12 Июня 2008, 02:19:02 »
чет не верю я что 20% глушитель отбирает
глушитель он так не просто называется!!!
он именно ГЛУШИТ звук выхлопа!!!
« Последнее редактирование: 12 Июня 2008, 02:20:48 от postal88
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +35/-59
« Ответ #40 : 12 Июня 2008, 03:05:02 »
Ну тут написано не глушитель а вся система выхлопа(это разные вещи)глушитель это оконечная банка, а выхлоп это все начиная с калехтура,трубы,резонаторы,каты и собственно сам глушак.Ну и скажем что числ чуть завышенно но в целом так и есть 12-16% мощности забирает система выхлопа.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #41 : 12 Июня 2008, 03:09:25 »
Отбирает не 20% но чуть по меньше.Моё мнение надо ставить MG RACE  приятный легкий бас и неорет.У Мишки звук красивый зачет грамотно.
Kot1988
« Ответ #42 : 12 Июня 2008, 23:01:18 »
какой радиус входной трубы глушителя на Е30 с движком М20 ? 57мм? или 51? и какая желательно длинна банки чтобы идеально влезла? =)
« Последнее редактирование: 12 Июня 2008, 23:09:35 от Kot1988
Доктор
« Ответ #43 : 13 Июня 2008, 07:03:15 »
Посмотрел,катализатор.Получается он идёт от выхлопного коллектора(сдвоенные кривые трубы)примерно в середине машины следующий разрыв,чтобы снять.На япошках выглядит,как резонатор(небольшого размера),снимаешь и элементарно "ломом" на сквозняк пробиваешь.А тут,как?Есть совет?И не будет ли индикатор "перегрева" ката гореть постоянно?
Kot1988
« Ответ #44 : 13 Июня 2008, 22:30:29 »
Народ так кто-нибудь может сказать какой диаметр входной трубы глушителя для автомобилей с двигателем М20? Чтобы знать какой переходник под банку ставить или можно вовсе без него... Подскажите, ведь многие ставили сами, неужели никто не помнит такой вещи? =) Заранее благодарю! Хотябы подскажите какие конкретно модели глушителей вы себе устанавливали
  • Репутация +143/-665
« Ответ #45 : 16 Июня 2008, 12:58:23 »
А я свою хочу совсем заглушить =) Что бы не слышно было вообще, как новый авто. кто что думает об этом? Думал поставить просто 2 родные банки, типа сделать развод на 2 стороны, но на м10 они зараза огромные и круглые, так что занимают много места. Вот теперь ищу инфу кого еще туда можно внедрить
Я себе поставил с 318IS, работает практически не слышно. До этого стоял POWERFULL басовитый был, пол года покатался надоело.
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
arkovalex
« Ответ #46 : 17 Июня 2008, 01:58:13 »
спасибо за инфу, о то эта банка с м10 меня вконец достала......тут сидели думали над колесами.....решили ставить таки 15 дюъмов и занижать авто до неприличия........и тут опять банка мешает.........
« Ответ #47 : 17 Июня 2008, 11:48:50 »
если лямбду не отключать, и если она рабочая, то СО регулировать только в комплексе с шлифовкой оптических осей наноазотом, или как там Rabinovich525 говорил?
а мозг перешить желательно: экономия бенза повысится.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #48 : 17 Июня 2008, 15:01:45 »
У меня стоял, APEXi потом ремус, ремус поприятнее.
звук апекси мона заценить тут
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdzdHlsZS5ydS92aWRlby9CTVczMThpJTIwdnMlMjBIdW5kYXklMjBHZXR6MSw2LmF2aQ==
  • Репутация +158/-122
« Ответ #49 : 17 Июня 2008, 23:03:06 »
а ты снимивыхлоп совсем)))   и почувствуешь что мощность упала)  а все потому что на бмв выпуск хоть стандартный но настроеный, и если ео кардинально менять  так же как и убрать то мощность упадет
отсутствие выхлопа положительно сказывается только у турбомоторов
е28 520i - > 528i m20
