Автор Тема: выхлоп  (Прочитано 9717 раз)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #50 : 24 Июня 2008, 08:51:51 »
Не за што обращайся,чем смогу помогу.
Посмотрел,катализатор.Получается он идёт от выхлопного коллектора(сдвоенные кривые трубы)примерно в середине машины следующий разрыв,чтобы снять.На япошках выглядит,как резонатор(небольшого размера),снимаешь и элементарно "ломом" на сквозняк пробиваешь.А тут,как?Есть совет?И не будет ли индикатор "перегрева" ката гореть постоянно?
Лучше вырежи,потому што када ты выбиваеш из ката внутрености,то получается дополнительный резонирующий обьем в выхлопной системе,могут появитцца дополнительные призвуки в работе выхлопа.
Рекомендуем почитать по теме выхлоп
Доктор
« Ответ #51 : 24 Июня 2008, 17:38:02 »
В смысле-вырезать его(кат)и вместо него вварить трубу?А если резонатор от Москвича-412 вварить?Может звук культурнее будет?)))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #52 : 27 Июня 2008, 03:07:14 »
Ну да вместо ката просто труба,а если резонатор х.з а у тебя стоковый стоит?У меня на м40 кат вырезан(он был вместе с резонатором) и вварина труба,тоесть у меня тока банка Ulter на канце и все,и звук нормальный,басовитый.А если доп.резонатор вварить должно тише быть.
Доктор
« Ответ #53 : 27 Июня 2008, 08:15:33 »
У меня вот такой стоит /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExOTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwOTAwJmFtcDtrcHA9QSZhbXA7c2VjaWQ9RTE1MDAwMDQ= его хочу убрать и дальше двухтрубный глушитель,гудит и так сильно,все думают прямоток стоит,басит сильно-не прогоревший.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #54 : 30 Июня 2008, 02:27:51 »
Ну смотри сам если ты говориш щяз басит сильно а с прямотоком не будит ли через чур шумно?Я так понимаю ты тоже тока прямоток хош поставить а остальное все убрать?
Доктор
« Ответ #55 : 30 Июня 2008, 19:17:20 »
Я КАТАЛИЗАТОР ХОЧУ УБРАТЬ! :o :o :o
  • Репутация +35/-59
« Ответ #56 : 01 Июля 2008, 01:56:50 »
Да я понял што ты кат хош убрать,а глушак стоковый оставиш?Или ты просто убереш кат а остальное как есть?Если да тада просто вырезай и вваривай трубу(двойную).
Доктор
« Ответ #57 : 01 Июля 2008, 20:05:19 »
А датчик перегрева "ката" не будет постоянно гореть?Сейчас загорается периодически после "до полика".Видимо сигнализирует,что умирает.
kimar4yk
« Ответ #58 : 03 Июля 2008, 20:39:51 »
Кто нить может дать ссылку сайта с коталагом Ремусов?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #59 : 04 Июля 2008, 02:21:53 »
Да не должен,у меня по крайней мере не горит.Ну в крайнем случае убереш ево(отключиш питания) или лампу вытащиш из приборки
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #60 : 05 Июля 2008, 21:16:48 »
вот это /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yZW11cy5zdS8= подойдет???
а здесь http://www.tuning.su/vcd-5189/catalog.html даже с ценами
« Последнее редактирование: 05 Июля 2008, 21:30:27 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
kimar4yk
« Ответ #61 : 05 Июля 2008, 22:22:07 »
Пасиб
Дааа! цены удивили(не маленькие)
Мож ктонить знает хорошо звучащую банку с фирмой у которой цена  попроще!
Доктор
« Ответ #62 : 17 Июля 2008, 15:36:56 »
Снимал его.Его там нету!)))Получается просто резонатор.Ничего не пойму(((.На японских керамическая сетка,а здесь выглядит ,как резонатор,на сквозняк проходит.Датчик "температуры" на "чек" влияет,постоянно после заводки сброс делать надо.
kimar4yk
« Ответ #63 : 17 Июля 2008, 20:10:53 »
У друга на 3х литровом Марковнике стоиполный выпуск HKS Super Drager кроме колекторов кат пробили звук просто классный не громкий но какойто пронизывающий!
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #64 : 04 Августа 2008, 02:19:08 »
не трать деньги на китайское порево, ищи Magnaflow!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #65 : 06 Августа 2008, 11:39:18 »
Так ты ремус или hks поревом называеш!Да еще и китайским!Или ты про што?Тут упоминались вроде ток они.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #66 : 06 Августа 2008, 11:42:35 »
Ну по идее он и должен идти вместе с резонатором,и вырезаетцца он тоже с резонатором.
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #67 : 07 Августа 2008, 03:27:38 »
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #68 : 08 Августа 2008, 14:59:41 »
5 коп про 20% падения мощности.
правильнее будет сказать что правильно натсроеная система выхлопа может дать до 20% прироста мощности. если полностью снять выпускную систему то мощность упадет, потому что выпускной коллектор дает ренонасное розряжение возле выпускного окна цилиндра в момент открытия выпускного клапана. если коллекто рснять - пропадает розряжение, которое способстувет "отсасыванию" отработаных газов. другое дело, если обрезать выпускную систему сразу_порсле выпускного коллектора, мощность ощутимо выростет, у самого так было когда выхлопную переделывал ... но звук же будет...
кому интересно, видел в инете линку про настроеный выхлоп, могу найти, там же и про громкость выхлопа, точнее какие бывают глушители по типам, и как они "сдавливают" мощность и какой звук (высокий/низкий) привносят в выхлоп...
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
insoft320i
« Ответ #69 : 24 Февраля 2009, 22:02:33 »
дай ссылку! плз
  • Репутация +117/-70
« Ответ #70 : 24 Февраля 2009, 22:34:07 »
я себе на днях вот такую поставил - остался доволен
/go.php?l=aHR0cDovL25leC5zdS9zaG9wL2NhdGFsb2cvZWxlbWVudC5waHA/SUJMT0NLX0lEPTI5JmFtcDtTRUNUSU9OX0lEPTAmYW1wO0VMRU1FTlRfSUQ9MjI0OA==
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #71 : 24 Февраля 2009, 22:50:10 »
Пасиб
Повер фул,  звучит красиво, и цена не кусаетса. Я уверень что именно он тебе нужен.
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +68/-14
« Ответ #72 : 04 Марта 2009, 21:55:12 »
у Меня Atiho Racing ценник 3500 звук просто супер
« Последнее редактирование: 04 Марта 2009, 22:07:58 от Jumanjee
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #73 : 16 Марта 2009, 08:55:33 »
а что насчет Изотты скажете?
