Автор Тема: Руль стал тяжело крутиться  (Прочитано 2633 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 01 Июня 2008, 00:52:03 »
Если делать полный оборот, то спрева крутится нормально, потом надо прикладывать силу. Куда копать? Внешний осмотр ничего подозрительного не выявил.
Рекомендуем почитать по теме Руль стал тяжело крутиться
« Ответ #1 : 01 Июня 2008, 10:39:53 »
какая рейка?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 01 Июня 2008, 14:13:41 »
обычная, без ГУР
bad_dab
« Ответ #3 : 01 Июня 2008, 14:18:36 »
А после чего он стал так тяжело крутиться-то?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 01 Июня 2008, 14:35:54 »
Да вроде никаких признаков не было. Сперва чуть-чуть трудно, потом труднее. Но он как-то с переменным успехом крутится(пол оборота легко, пол оборота трудно)- вот это не понятно.
« Ответ #5 : 01 Июня 2008, 14:46:55 »
если по пол оборота, то "червяк" согнулся. поидее можно разобрать и отрихтовать. т.е. выпрямить его. но это лучше к специалистам с оборудованием. просто самому его гнуть не прикол, а если приехать с проблемой "туго крутится руль" - они сдерут много денег, а если приехать и сказать чтоб выпрямили червяк - то норм.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #6 : 01 Июня 2008, 14:56:43 »
а червяк-это что? типа палец? тяга.да?
  • ...touring 93'
  • Репутация +30/-21
« Ответ #7 : 01 Июня 2008, 16:37:50 »
   >:D >:D >:D >:D.
Мля... ну расскажи с чего ему гнуться???? И каким образом ты его собрался рихтовать???
Подшипники у тебя в каком-то из рулевых карданчиков накрылись. Снимай его и обследуй. На "EXIST"-те заказ под № U122(ремкоплект крестовина+подшипники).
   Удачи.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 01 Июня 2008, 20:04:46 »
Спасибо за советы. Со снятием никаких особых проблем не должно возникнуть?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 01 Июня 2008, 20:17:20 »
Откручиваешь верх, затем низ. Далее кардан поддаеш вверх и выводишь нижнюю часть, затем верхнюю.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 01 Июня 2008, 20:22:05 »
Спасибо! Надеюсь поможет))
Kotyara
« Ответ #11 : 01 Июня 2008, 21:28:28 »
еще опоры пер аммортизаторов посмотри... может подшипник подклинивает...
вообще у меня была похожая ситуация... я менял сразу опоры, и рулевые тяги-все прошло, в чем конкретно была причина разбираться нестал...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 01 Июня 2008, 21:33:01 »
Спасибо за советы, посмотрю сперва рулевую, если не поможет-тогда в подвесу полезу))
