Автор Тема: Горит лампа масла на БСК  (Прочитано 2612 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 01 Июня 2008, 01:13:58 »
Что она означает-уровень масла? ??? И еще, при повороте ключа она должна гореть? Проверил уровень-все в порядке. Грешу на датчик.
Рекомендуем почитать по теме Горит лампа масла на БСК
« Ответ #1 : 01 Июня 2008, 01:42:09 »
да уровень масла... если горит постоянно то похоже на датчик....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 01 Июня 2008, 10:31:36 »
Спасибо. Так и думал.  Не подскажешь номерок? а то на экзисте не могу найти ???
« Ответ #3 : 01 Июня 2008, 14:32:44 »
забей.
..и это.. - там не лампа а диод)))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 01 Июня 2008, 14:37:24 »
Я для простоты назвал лампа)) Знаю что там диоды))))
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 01 Июня 2008, 14:44:07 »
индикатор загораеться когда уровень масла чють ниже середины щупа.
Попробуй долить.
Возможно датчик заклинело из-за гуана в картере
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 01 Июня 2008, 14:49:01 »
Попробуй долить.
у всех по разному загорается.
еще была тема про промывку датчика.
еще косяк в проводке от датчика к бск может быть. что более вероятно.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 01 Июня 2008, 20:09:25 »
Можно ли его проверить как-то. Сопротивление померять или хз что. Он кстати у меня в масле(если это он стоит под выпсукным коллектором).
« Ответ #8 : 01 Июня 2008, 20:32:26 »
либо ты не про ту лампу написал либо не про тот датчик.... то датчик на лампочку в приборке.... (на которой спидометр и тахометр).... у тебя вообще где Лампа или Светодиод горит ?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 01 Июня 2008, 20:37:22 »
Заогрелся светодиод на БСК(над зеркалом заднего вида) над которым написано Motoroil. Это ведь уровень масла? Тогда где находится этот датчик?
« Ответ #10 : 01 Июня 2008, 21:10:04 »
тогда ищи датчик с противоположной стороны поддона... тоесть там на нем слева есть отлив... типа ступенька... пот там и стоит датчик на уровень масла...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 01 Июня 2008, 21:14:50 »
А датчик который можно заменить не сливая масло? Так как он у меня в масле
« Ответ #12 : 01 Июня 2008, 21:22:32 »
извини но ты не ясно выразился
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 01 Июня 2008, 21:26:54 »
Извини, недописал пару слов :D :D Датчик который под выпускным коллектором. С него у меня масло чуток покапывает. Не могу найти его на экзисте. Может ты знаешь номер этого девайса?
« Ответ #14 : 01 Июня 2008, 21:28:06 »
нет номера не знаю... всегда валялись под рукой свободные блоки с которых можно его было выкрутить ))))
« Ответ #15 : 01 Июня 2008, 21:28:51 »
да и вообще ..заедь в любой автомагазин ... и там тебе подберут... делов то....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #16 : 01 Июня 2008, 21:29:50 »
Везет))))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 01 Июня 2008, 21:31:22 »
Неужели этот датчик(который под выпускным коллектором) подойдет от ТАЗа?
« Ответ #18 : 01 Июня 2008, 21:33:44 »
нет.... надо вытачивать переходную втулку
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 01 Июня 2008, 21:46:31 »
А как он хоть называется?
« Ответ #20 : 01 Июня 2008, 22:00:12 »
датчик масла на лампочку.... думаю тебя поймут...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #21 : 01 Июня 2008, 22:07:56 »
поянтно. Спасибо!!
« Ответ #22 : 02 Июня 2008, 01:01:13 »
поянтно. Спасибо!!
тока у тебя лампа на бск будет продолжать гореть
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 02 Июня 2008, 10:16:04 »
Я понимаю))
Thantifaxath
« Ответ #24 : 02 Июня 2008, 11:16:03 »
Смотри предпоследний пост в этой теме :)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTgyMzIuMA==
