Автор Тема: постоянно горит свет в салоне  (Прочитано 2137 раз)
Sтаs
« : 02 Июня 2008, 17:17:28 »
у меня седан 320 рестайлинг. недавно ударили машину в левую сторону в центральную стойку. стойку вытянул, заменил двери. теперь в салоне постоянно горит свет. подскажите что это может быть. я думаю что это реле, если да то где оно находится? заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме постоянно горит свет в салоне
Dim@n
« Ответ #1 : 02 Июня 2008, 17:28:17 »
нету никакого реле. на плафоне висит постоянный плюс, а минус через концевики дверей. если с концевиками все нормально значит где то висит минус на проводах концевиков. может при ударе перебило....
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 02 Июня 2008, 17:30:07 »
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 02 Июня 2008, 18:34:34 »
Скорее всего, при ударе перебился провод, ведущий на концевик, и он замкнулся на массу.
« Ответ #4 : 02 Июня 2008, 23:38:49 »
нету никакого реле.
есть реле.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 03 Июня 2008, 00:00:30 »
нету никакого реле.
есть реле.
Где оно стоит? Столкнулся с такой же проблемой(
« Последнее редактирование: 03 Июня 2008, 00:03:39 от sayguk
« Ответ #6 : 03 Июня 2008, 00:14:45 »
стоит над левой водительской ногой, белого цвета, смотрит крышкой на член водителя. причем с концевиков дверей на него один провод приходит, а с концевика багажника (универсал) другой. толку в реле особого не вижу, но оно включает питание электростеклоподъемников при открытых дверях и выключеном зажигании. может еще что-то делает, хз...
была кстати тема с голосованием у кого есть у кого нет. у половины было, у другой небыло, а третья половина была не в курсе есть оно или нет.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 03 Июня 2008, 07:54:56 »
прире монте могли сбить или снять с двери резиновый упор который нажимает на концевик осмотри все двери убедись что все упоры на  на месте.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
Dim@n
« Ответ #8 : 03 Июня 2008, 08:05:08 »
у меня нету, и на схеме нету, и стеклоподъемников нету.
