Автор Тема: Большой люфт шрузов  (Прочитано 1620 раз)
luk
« : 04 Июня 2008, 19:10:33 »
У меня большой люфт шрузов, как его можно истправить?
Надоли для этого менять для этого редуктор или хватит смены подшипников ступицы?
и вообще там должен быть люфт или нет?
Рекомендуем почитать по теме Большой люфт шрузов
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #1 : 04 Июня 2008, 19:39:05 »
Аналогична!!Ответе знающие,пжл ))
« Ответ #2 : 04 Июня 2008, 19:43:52 »
в какой плоскости люфт?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 04 Июня 2008, 20:05:14 »
А причем здесь редуктор и подшипники ступицы если пишеш про ШРУСы?. По поводу люфта именно в ШРУСах - вариант один: разобрать,промыть,изношенное поменять
14 лет на форуме
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 04 Июня 2008, 23:05:28 »
Если люфт в ШРУСах , то купи на разборе или новые. Если на разборе , то выбери получше экземпляр и что б пыльники целые были, перед установкой сними пыльники почисти , набей в шарнир подходящей смазки,собирай и ставь.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
luk
« Ответ #5 : 05 Июня 2008, 14:26:38 »
Они вращаются, причем градусов на 40
