Автор Тема: Вопрос по передней подвеске.  (Прочитано 2681 раз)
Доктор
« : 04 Июня 2008, 19:42:47 »
При езде по просёлку,медленно,переваливаясь.Впереди внизу,под ногами,слышен хруст(стук),как будто суставы трещат.Шаровые?Которые к кузову?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по передней подвеске.
« Ответ #1 : 04 Июня 2008, 19:57:22 »
Шаровые не крепятся к кузову, крепятся к балке, а балка к кузову...
Доктор
« Ответ #2 : 04 Июня 2008, 20:43:10 »
Пусть будет так,вы же поняли про какие речь идёт)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 04 Июня 2008, 20:51:49 »
похоже на рулевые тяги или рейку
14 лет на форуме
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #4 : 04 Июня 2008, 21:04:04 »
Что тут думать?
Залезь с монтировкой под машину и все пошатай и подергай. Сразу увидишь что к чему.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 04 Июня 2008, 23:13:36 »
....слышен хруст(стук),как будто суставы трещат....
:) жжешь, прикольное сравнение привел
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Доктор
« Ответ #6 : 05 Июня 2008, 05:50:53 »
Рулевое в норме.Именно не стук,а на перевалах стукохруст)))
Доктор
« Ответ #7 : 05 Июня 2008, 05:55:03 »
Что тут думать?
Залазил,пошатал,подёргал.Заменил тяги стабилизатора(старые хорошие были),потому что думали на них.В той шаровой на эстакаде люфта не обнаружил,может скрытый какой люфт(в натяге),снимать просто для проверки рычаг неохота.Может кто знает?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 05 Июня 2008, 09:28:46 »
Может лопина какая
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #9 : 05 Июня 2008, 21:29:57 »
проверь ступици....ногой ударь по колесу если стук есть то меняй ступицу...или смотри рейку
е36 323
  • Репутация +19/-21
« Ответ #10 : 06 Июня 2008, 03:35:13 »
Шаровые проверяешь монтировкой (вставляешь её между шаровой и чем либо и шатаешь).
Ступицу проверь поддомкратив  колесо и пошатай его вверх-вниз.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 06 Июня 2008, 09:31:38 »
Ещё и при тормажении бывает, у меня тож самое, голову сломал, под машиной каждые выходные залазию и не чего не((((
095-359-33-13   063-246-43-52
Доктор
« Ответ #12 : 07 Июня 2008, 02:39:55 »
Ух,ты,я не один))).Да,иногда при торможении проявляется.Подозрения на шаровую,но люфта не обнаружил.Может в кузове?В подрамнике?
sky-net
« Ответ #13 : 07 Июня 2008, 09:41:23 »
чорт. такая же ситуёвина! похрустывает себе где-то спереди в ногах... Давайте думать!
« Ответ #14 : 07 Июня 2008, 10:00:13 »
тоже похрустывало. пропало. ничего не отвалилось.
jeeper
« Ответ #15 : 07 Июня 2008, 13:35:32 »
Резинки стабилизатора это
sky-net
« Ответ #16 : 07 Июня 2008, 16:11:56 »
хмм...
резинки похрустывают?
К стати, периодами как-то! то похрустывает, то замолкает...
А еще я заметил если поездить в сырую погоду, то большенство бряков и хрустов улетучивается куда-то. мистика прям.
Перехватчик
« Ответ #17 : 07 Июня 2008, 16:18:40 »
При торможении может хрустеть ступечный подшипник, т.к. нагрузка возрастает, а по-поводу хрустов в мокрую погоду, так это вода рассеивает звук от хруста по всей своей поверхности. Кста, при торможении раздается один хруст или начинает хрустеть постоянно, пока педаль не отпустишь?
sky-net
« Ответ #18 : 07 Июня 2008, 16:29:36 »
ну у меня положим торможение роли не играет. просто когда едешь похрустывает.
Перехватчик
« Ответ #19 : 07 Июня 2008, 16:33:29 »
дело либо в шарнирах, либо в пружине(стоит не по направляющим и соответственно при изменение нагрузки проворачивается и противно похрустывает с металическим звуком, такое было на тазике)
Доктор
« Ответ #20 : 08 Июня 2008, 15:54:15 »
линки и подушки стоят новые,в первую очередь на них думали.
Доктор
« Ответ #21 : 08 Июня 2008, 15:57:53 »
хрустостук(котопёс))) ощущается в районе ног,внизу.Звук не металлический,именно,как суставы трещат))),только значительно громче.
Дейви
« Ответ #22 : 08 Июня 2008, 16:06:10 »
как вариант глянь ещё с\б поперечного рычага чтоб не рваный был и тягу к рейке (в стыке)
« Ответ #23 : 12 Июня 2008, 13:43:28 »
ну как у кого дела???
у кого перестали суставы хрустеть?!
Доктор
« Ответ #24 : 12 Июня 2008, 18:11:46 »
Писал,что-то не видно сообщения.Повтор:Нашёл,подрамник с каждой стороны прикручен двумя болтами,с каждой стороны по одному болту по каким-то причинам были откручены,гайки в лонжероне проворачиваются.Решил кардинально,приварил подрамник к лонжеронам.Перестали суставы трещать))).
