Автор Тема: опора амортизатора  (Прочитано 3169 раз)
bmwcabrioe30
« : 13 Сентября 2006, 23:18:40 »
Вобщем собираюсь менять опоры амортизаторов передних!
Вопрос что для этого необходимо снимать,разбирать мож кто менял?Подскажите :?:
Рекомендуем почитать по теме опора амортизатора
« Ответ #1 : 13 Сентября 2006, 23:19:40 »
Снять стойку и разобрать ее.
DIAVOL 320
« Ответ #2 : 14 Сентября 2006, 21:24:01 »
Понадобится тебе в этом газовый ключ и возможно съёмник шаровых...
« Ответ #3 : 14 Сентября 2006, 23:26:52 »
а ключь-то там нафига?  :shock:
снимаешь стойку: откручиваешь сверху вместе с опорой, снизу снимаешь ее с шаровой (можно без семника-молотком)
потом сживаешь пружину съемниками пружин, откручиваешь гайку на штоке, снимаешь опору,ставишь другую и собираешь в обратном порядке
Origin
« Ответ #4 : 15 Сентября 2006, 08:49:48 »
Газовый ключ - чтобы держать шток аммо при откручивании его гайки. Ибо обычно там зело изъепнутые методы предлагаются для снятия оной.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЗАО Раменки
« Ответ #5 : 15 Сентября 2006, 12:04:42 »
Вот вот есть специальные ключи но обычно с ними не прокатывает, зажимаеш шток газовым ключем только надо подложить под него (кусок кожи например)  иначе оставиш риски что не желательно и откручиваеш. А потом в обратном порятке собираеш.
bmwcabrioe30
« Ответ #6 : 15 Сентября 2006, 20:48:36 »
все понятно спосибочки)
Иван Евдокимов
« Ответ #7 : 14 Октября 2007, 23:05:53 »
Простите за глупый вопрос, а газовый ключ - это разводной? (почему спрашиваю, потому что запарился с специальными - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYXJzLWxvdmUucnUvYmxvZy9hcmNoaXZlcy8yNi1FMzBfSGVsbF9zdWJib3RuaWpfZ2FyYVpoLmh0bWw=)
•Z•
« Ответ #8 : 14 Октября 2007, 23:19:34 »
да. это разводной. При откручивании штока аммортизатора я сломал газовый ключ. Сжимал, сжимал и он лопнул млин...
« Ответ #9 : 16 Октября 2007, 01:08:26 »
Пружины не забудь стянуть, и смотри чтобы она тебе в лоб не залепила.
