Автор Тема: по поводу проставок под диски!  (Прочитано 5966 раз)
Chumak
« : 06 Июня 2008, 16:38:21 »
ситуация следующая: Купил диски R15 а резина осталась старая 205/50. так вот на новых вылет оказался больше чем на старых и теперь покрышка об стойку трет.
вопрос: реально ли с точки зрения безопасности и надежности решить эту проблему с помощью проставок или искать другие диски. нужно где-то 15мм
Рекомендуем почитать по теме по поводу проставок под диски!
« Ответ #1 : 06 Июня 2008, 17:55:32 »
Как это "оказался"? Ты диски по внешнему виду выбирал? Какой вылет-то? (на диске должен быть указан)
Проставки - ставят, но потом почему-то начинают жаловаться на всякое там биение руля..
15мм, имхо, дофига, болты могут удивиться, но сам не пробовал.
Chumak
« Ответ #2 : 06 Июня 2008, 17:59:41 »
прогнал я серьезно. раньше вывлет 13 был а взял 35! но о такой жопе даже не думал.
« Ответ #3 : 06 Июня 2008, 18:08:10 »
Это уже 22 мм разницы.
35 - это для 14''.
Chumak
« Ответ #4 : 06 Июня 2008, 18:15:13 »
 заинтересованные люди говорят что с проставками будет все ок.
хотя 2 дня назад продавец в магазине клялся что и диски эти  спокойно станут на Е30 даже с 205 резиной
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 06 Июня 2008, 18:37:43 »
при 6,5 ширине ет35 должны встать на тонкие стойки..и тереть не должно по крайней мере об стойку!..100%
Chumak
« Ответ #6 : 06 Июня 2008, 18:41:10 »
диск не трет
резина трет если б 195 то было б все ок
  • Репутация +435/-56
« Ответ #7 : 06 Июня 2008, 18:45:57 »
если простави грамотный токарь точил, то биений не должно быть, но на проставки шириной более 20 мм советуют делать комплект доп. болтов чтоб сначала прикрутить проставку к ступице а потом уже к ней колесо.
Chumak
« Ответ #8 : 06 Июня 2008, 18:52:24 »
народ! а у кого-то стоят диски R15 6,5 с резиной 205/50  если да то какой вылет?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 06 Июня 2008, 19:12:23 »
у меня ET24
Chumak
« Ответ #10 : 06 Июня 2008, 19:16:06 »
у меня ET24
эт получаеться мне надо проставку 11мм - это я так понял еще не очень много
а расстояние между покрышкой и стойкой у тебя какое
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 06 Июня 2008, 19:19:33 »
но у меня ширина диска 7j
Chumak
« Ответ #12 : 06 Июня 2008, 19:23:43 »
это ж больше чем у меня? значит и вылет у меня может быть больше чем 24 или я че то не понял?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 06 Июня 2008, 19:25:56 »
не знаю надо мерить,может тебе будет нормально et29.у меня родные диски.
« Ответ #14 : 06 Июня 2008, 19:28:38 »
А просто приставить диск и замерить не реально ??????????????
Chumak
« Ответ #15 : 06 Июня 2008, 19:31:44 »
кстати странная хня - трет только слева мож у меня развал в жопе?
справа где-то 5мм
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #16 : 06 Июня 2008, 19:33:52 »
спереди только схождение регулируется,может стойка гнутая
Chumak
« Ответ #17 : 06 Июня 2008, 19:40:14 »
вроде стойка нет
у меня гнутая рулевая рейка и тяга(справа) я как раз собирался выехать ее поменять может из-за этого т.к. вся рулевая трапеция получается деформирована
тока не надо спрашивать как я так умудрился ее погнуть это к предидущему хозяину :-\
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #18 : 06 Июня 2008, 19:42:56 »
из-за рулевой схождение было бы не правильным,когда поменяешь будет ясно,стойку проверь
Chumak
« Ответ #19 : 06 Июня 2008, 19:45:20 »
а зазор между стойкой и покрышкой 5 мм нормальный?(справа так)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #20 : 06 Июня 2008, 19:47:23 »
смотря какой вылет и резина,вобще маловато будет
Chumak
« Ответ #21 : 06 Июня 2008, 19:51:44 »
короче я так понял что надо начинать не с проставок, раз трет с одной стороны...
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #22 : 06 Июня 2008, 19:56:20 »
ага
Chumak
« Ответ #23 : 06 Июня 2008, 19:58:24 »
а рейка думаешь непричем, если она деформированая разве не может нарушить развал?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #24 : 06 Июня 2008, 20:01:48 »
спереди только схождение регулируется.развал это правка стаканов
