Автор Тема: по поводу проставок под диски!  (Прочитано 5735 раз)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #50 : 09 Июня 2008, 19:06:49 »
это наверно ту которая - 18654865299
да да именно этот спец инструмент=))))
Рекомендуем почитать по теме по поводу проставок под диски!
Chumak
« Ответ #51 : 09 Июня 2008, 19:12:40 »
Стоп. Трет колесо о корпус стойки (где внутри живет амортизатор)? Положение колеса относительно корпуса стойки определяется исключительно формой стойки и отсутствием гигантского люфта у подшипника. Рулевые тяги, рейка, амортизатор, пружина, проставки, опоры - все это тут вообще совсем ни при чем. ВООБЩЕ!
Если трет о лонжерон, пластиковую защиту или еще что-нибудь неподвижное - тогда беру свои слова обратно.
но у меня помоему именно угол колесо - стойка слишком острый!!! ???
« Ответ #52 : 10 Июня 2008, 14:39:45 »
а разве колесо относительно стойки АБСОЛЮТНО не подвижно?
Только в пределах упругости металла стойки, подшипника, ступицы и диска. Если только нет гигантского люфта в подшипнике, как я уже говорил.
А трет по всей окружности, или с одной стороны колеса (диск "восьмеркой" ?)
потому что трет об стойку но визуально она такая же как и та что справа!
А по-твоему, чтобы исчез 5-миллиметровый зазор - надо, чтобы стойка была завязана узлом?
Тогда объясните мне, дураку, при чем тут стканы-опоры-проставки-пружины-рейка?
Chumak
« Ответ #53 : 10 Июня 2008, 14:53:37 »
ок! если я достану стойку, визуально будет заметно отклонение?
