Автор Тема: датчик износа тормозов  (Прочитано 6578 раз)
mnzk
« : 07 Июня 2008, 01:04:28 »
купил новые тормозные колодки ЛУКАС а с ними ву наборе имеется датчик!но куда и как его поставить я так и не понял так как никаких разьемов небыло!так ето получается ктото до меня начудил или чего то не понимаю ????
Рекомендуем почитать по теме датчик износа тормозов
« Ответ #1 : 07 Июня 2008, 10:04:54 »
у левой передней стойки должен висеть жгут. если его нет, то скорее всего его просто обрезали под корень или убрали под капот.
Dim@n
« Ответ #2 : 07 Июня 2008, 10:33:00 »
у меня под капотом на левом крыле лежит.
« Ответ #3 : 07 Июня 2008, 11:17:46 »
У мну тоже там лежит! Раньше висел и мешался! Только он обрезанный какой-то, без разъёма! :(
Dim@n
« Ответ #4 : 07 Июня 2008, 11:39:59 »
варвары, у меня тоже...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 07 Июня 2008, 13:09:06 »
Позвольте влезу со своии вопросом,чтобы новую тему не создавать.У меня этот жгут тоже болтается без дела.Что купить,чтобы довести до ума?В этом жгуте почему-то 3 провода,так и должно быть?
« Ответ #6 : 07 Июня 2008, 13:14:09 »
купи любой герметичный разъем папа+мама на три провода и все.
папу паяй на датчег, маму на то что у тебя болтается. можно даже наоборот.
можно даже миниджек п+м только его изолентой герметизировать придёцо.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 07 Июня 2008, 14:17:09 »
Купил в бимере датчик износа колодок,но там 2 штырька! А где в суппорте стоит этот датчик?
« Ответ #8 : 07 Июня 2008, 14:41:20 »
датчик вчтавляется в колодку. там дырка под пружину есть...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #9 : 07 Июня 2008, 16:24:45 »
я тоже поменял передние колодки (лукас), купил а они шли без датчика или кто то его технично выложил :), датчик был куплен отдельно,  штекер на 2 контакта, и подключил к колодке
Ребята , а как узнать работает ли у меня вообще лампочка износа колодок на приборке? замкнуть эти 2 контакта на корпус?
Перехватчик
« Ответ #10 : 07 Июня 2008, 16:29:20 »
или разомкнуть или замкнуть.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 07 Июня 2008, 16:30:31 »
Чё-то я не помню дырки в колодке.Блин а как так получается,что приходит 3 провода,а на датчике 2?
Перехватчик
« Ответ #12 : 07 Июня 2008, 16:38:37 »
хз, системы не видел, а так пояснил бы... на отеч авто и не рено 11(был у меня) вообще идет один провод и при этом все укладывается в рамки банальной логики и эрудиции!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 07 Июня 2008, 16:50:44 »
Я про то же.Непонятно куда деть 3 провод.
Перехватчик
« Ответ #14 : 07 Июня 2008, 16:54:53 »
могу предположить, что баварцы для экономичности делали одинаковые жгуты для башин с АБС и без, т.е. я хочу сказать что там три провода используются если машина с АБС, а так только два, нужно только выбрать :-)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #15 : 07 Июня 2008, 16:59:53 »
третий провод коричневей, с кольцевой клеммой под болт на массу…
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #16 : 07 Июня 2008, 17:01:12 »
А первые 2,тогда что?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #17 : 07 Июня 2008, 17:07:44 »
идут на разьем колодки покрайней мере на моем авто было так: разъем установлен на стойке 2х штырьковый а тритий был прикручен гаечкой на 5 к щитку...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 07 Июня 2008, 17:09:50 »
Спасибо!А у кого-то есть фото всего этого дела?
Перехватчик
« Ответ #19 : 07 Июня 2008, 17:10:33 »
SANDI а у тебя АБС есть?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #20 : 07 Июня 2008, 17:14:35 »
Перехватчик
« Ответ #21 : 07 Июня 2008, 17:18:28 »
ну вот, надо спросить у кого есть абс...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 07 Июня 2008, 17:28:18 »
АБСа нет
« Ответ #23 : 07 Июня 2008, 17:32:35 »
А разве она не должна загоратся при включении зажигания?
Ну и куда оно потвоему к ABS идти должно???
У меня ABS!!! И у меня 2 провода!!! По крайней мере спереди!
Перехватчик
« Ответ #24 : 07 Июня 2008, 17:36:42 »
абасцатца!!! завтра гляну сколько у меня. не удивлюсь если 1 :-)
