Автор Тема: датчик износа тормозов  (Прочитано 6738 раз)
Перехватчик
« Ответ #25 : 07 Июня 2008, 17:37:56 »
а куда должно идти я хз, абс не видел поэтому и написал что предпологаю...
Рекомендуем почитать по теме датчик износа тормозов
« Ответ #26 : 07 Июня 2008, 17:43:22 »
Просто у ABS свои датчики и свои провода! По этому и спросил, что предположение странным показалось!
БелославЪ
« Ответ #27 : 07 Июня 2008, 18:10:28 »
ка бы приборку проверить на работоспособность этого датчика
а то датчик подключен, при старте кратковременно кнопка износа колодок загорается и тухнет
но если датчик отключить, ничего не происходит
Перехватчик
« Ответ #28 : 07 Июня 2008, 18:17:21 »
все пашет значит, это вроде проверка такая
« Ответ #29 : 07 Июня 2008, 18:27:09 »
у меня АБС нет. идёт 3 провода. один из них на пыльник стойки (масса). два других - яспенькуда - на разъём. Если в машине разъём оборван, то замечательно можно использовать разъём от старого датчика износа. для этого надо срезать с него внешнюю рубашку уплотнительну, после чего он хорошо ставляется в уплотнит рубашку датчика износа. ну и припаять разъём к оборванным проводам. проверено. работает.
Перехватчик
« Ответ #30 : 07 Июня 2008, 18:51:15 »
Ну вот вопрос и решился, дальше гадать будем зачем третий провод???
mnzk
« Ответ #31 : 07 Июня 2008, 19:10:30 »
значит у меня уроди вырвали с потрохами!а если его купить отдельно то куда етот провод подсоединять?и в колодки куда?может фотосы какие нибудь есть?
Перехватчик
« Ответ #32 : 07 Июня 2008, 19:16:42 »
я бы помог да фоток нет...
mnzk
« Ответ #33 : 07 Июня 2008, 20:25:27 »
я как порешаю провод еще конкретнее поинтерисуюсь!!!возможно и сам розберусь!возможно... :D
« Ответ #34 : 08 Июня 2008, 12:01:47 »
Совет интересный! Надо будет поспрашать нету ли у каго старых датчиков! А то думаю восстановить это дело!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #35 : 08 Июня 2008, 17:44:24 »
2Димыч: Дим,если не сложно сделай пару фоток.Делать проще будет:-)
« Ответ #36 : 09 Июня 2008, 10:09:32 »
не смогу - завтра отгоняю ведро на жестянку-покраску и увижу его чуть не через 2-3 нед
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #37 : 09 Июня 2008, 10:41:29 »
Жалко.Лан будем ваять.Колхоз - дело тонкое:-):-)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #38 : 09 Июня 2008, 10:46:40 »
а у меня не загорается лампочка на приборке...
подскажите: если я выдерну датчик со штеккера и включу зажигание ------- лампочка должна гореть?
« Ответ #39 : 09 Июня 2008, 12:10:17 »
А у тебя там точно лампочка есть? У меня например нету... И изночально небыло! Если бы не ковырял форум и приборку не разбирал, так и не узнал бы о существовании этой системы!
« Ответ #40 : 09 Июня 2008, 12:15:50 »
ну о существовании этой системы я знал с первых дней, т.к. шнурок был пристёгнут к стойке, просто датчик не стоял
приборку проверю сегодня..
мне интересно, как можно проверить на работоспособность?
или нужно замыкать к массе?
При каких условиях должна загораться лампочка на приборке?
« Ответ #41 : 09 Июня 2008, 12:42:44 »
Ну попробуй отсоединить датчик от разъёма - хуже то небудет! Я просто непомню на замыкание или размыкание он работает - вроде на размыкание! У меня если лампочку поставить то она горит, спереди у меня разомкнуто, а вот сзади неуверен... Надо смотреть!
« Ответ #42 : 09 Июня 2008, 12:49:36 »
сегодня буит ясна, на размыкание или на замыкание :)
mnzk
« Ответ #43 : 09 Июня 2008, 19:59:56 »
отпишешся о результатах
« Ответ #44 : 10 Июня 2008, 10:56:19 »
вчера в 11 ночи заставить себя не смог, начал проверку сегодня с утра
1. со включёным датчиком
   - включил зажигане ---ничего на приборке не загорелось
   - без зажигания тоже
2. отключил датчик
Решил разобрать приборку, и глянуть лампочку, целая или нет, проверял лампочки номер 1 и номер 2, потому что не знал какая должна загореться
лампочка №1 была сгоревшая, №2 целая
(благо дома лежит ещё 2 приборки, снял с них и заменил №1)
собрал...
повторил пункт 2, загорелась лампочка №1
пипец теперь она в 80% времени горит :), наверняка обрыв рядом со штекером, времени с утра не было искать обрыв, радует то, что теперь работает
а вот и сам разъём:
не знаю почему у вас 3 провода ??? у меня наверна он гдето раньше прикручен к массе(если это конечное масса)
вопросик: лампочка №2 это уровень тормозной жидкости (т.е. загорается при её нехватке)?
удачи...
« Ответ #45 : 10 Июня 2008, 11:51:49 »
Да - лампочка номер два это уровень тормозной жидкости!
BAD SERG
« Ответ #46 : 14 Июня 2008, 18:08:38 »
Извините что влазию, но может кто нить сфотает как идет этот датчик, у мну просто его до меня вырвали или срезали и я не пойму откуда он идет.
Заранее спасибо!
mnzk
« Ответ #47 : 15 Июня 2008, 13:01:56 »
да сделайте пожалуйста подробненькие фото откуда и куда !будем благодарны !
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #48 : 08 Июля 2011, 15:24:38 »
фоток еще не появилось? а то даж не понял как этот датчик в колодки вставить
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #49 : 08 Июля 2011, 16:35:02 »
какие проблемы!? видишь колодку, в ней дырочка в нее и вставляй.
бывают колодки без отверстий под датчик - тогда хз или датчик не вставлять или колодку сверлить если оч хоцца
