Автор Тема: Как сделать пескоструйный аппарат?!  (Прочитано 3494 раз)
Перехватчик
« : 07 Июня 2008, 11:58:06 »
Умники и умницы! Есть вопрос, как собрать пескоструйный аппарат при наличии неплохого компрессора(для чистки кузова до металла)???
Рекомендуем почитать по теме Как сделать пескоструйный аппарат?!
Pugnator
« Ответ #1 : 07 Июня 2008, 12:03:27 »
А у тебя камера уже есть где будет закрыт кузов и как ты будеш направлять распылитель, как будет циркулировать песок? И нужен огромный ресивер, ибо жрет воздуха много.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #2 : 07 Июня 2008, 12:07:53 »
Перехватчик
« Ответ #3 : 07 Июня 2008, 12:13:22 »
а если своими руками(растут не из жопы)?!
Перехватчик
« Ответ #4 : 07 Июня 2008, 12:50:21 »
ещё мысли будут???
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 07 Июня 2008, 12:58:44 »
Блин для меня загадка,как песок подавать!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #6 : 07 Июня 2008, 13:10:05 »
береш продувочный пистолет с длинным соплом (трубкой), либо делаеш новую трубку. в трубке сверлиш дырку и либо на резьбе либо сваркой, перпендикуляртно прифигачиваеш вторую трубку, к которой цепляеш шланг, шланг в песок и вперед. только песок нужен чистый, сухой, промытый и отсеяный. или хотябы просто отсеяный и сухой. работает по принципу пульверизатора. чем короче вторая трубка тем лучше сосет песок, угол врезки трубки также может иметь значение.
Перехватчик
« Ответ #7 : 07 Июня 2008, 13:41:19 »
вот и я об этом думал, тока трубки из чего лучше сделать, ведь песок сжирать быстро будет...
« Ответ #8 : 07 Июня 2008, 14:04:31 »
такая штуковина продается вообщето. стоит гдето от 10$. у нее сопло вроде специальное, под песок. но все равно, ей песочить -гемор, это не промышленная шняга.
Перехватчик
« Ответ #9 : 07 Июня 2008, 14:30:13 »
тогда начнем новую тему...
