Автор Тема: При торможении на проборке мигает красный восклицательный знак. что это значит?  (Прочитано 3075 раз)
reinmetall
« : 07 Июня 2008, 15:51:53 »
Рекомендуем почитать по теме При торможении на проборке мигает красный восклицательный знак. что это значит?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 07 Июня 2008, 15:56:52 »
уровень тормозной жидкости на минимуме.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 07 Июня 2008, 15:57:17 »
Датчик колодок.
reinmetall
« Ответ #3 : 07 Июня 2008, 16:20:40 »
Прошу прощения за тупой вопрос а куда лить тормозную жидкость? видимо надо долить, я как купил 10 тысяч проехал и этим вопросом пока не задавался
Перехватчик
« Ответ #4 : 07 Июня 2008, 16:24:50 »
Если подойти к открытому капоту с водительской стороны, то справа увидешь бачок, к крышке которого идут 2 провода. Вот эту крышечку надо бы открутить и в образовавшееся отверстие залить тормозную жидкость...
reinmetall
« Ответ #5 : 07 Июня 2008, 16:49:26 »
спасибо.
Перехватчик
« Ответ #6 : 07 Июня 2008, 16:51:44 »
да незачто :)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 08 Июня 2008, 12:09:47 »
кстати, с покупки у меня "это колесико с пунктирными скобками" а инымы словами "износ колодок" не гаснет, причем колодки поменял все, где этот датчик стоит? и как его погасить?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2008, 12:17:05 от art831
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 08 Июня 2008, 12:26:41 »
Датчика 2 - один спереди слева, другой сзади справа, вставляются в колодки! Меняются вроде тоже с колодками!
« Ответ #9 : 08 Июня 2008, 16:48:14 »
я когда колодки менял там никаких проводов небыло...и в колодках никаких отверстий под датчики тоже нету...может наколхозили до меня..хм...
« Ответ #10 : 09 Июня 2008, 11:39:09 »
Бывают колодки бездатчиковые!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QzMwMDAwMDk=
Ксожалению видно плохо, но на колодке прорезь на которую смотрит сам датчик! Датчик идёт вроде отдельно, просто меняется одновременно с колодками - он вроде как одноразовый!
