Автор Тема: что будет если из термостата вытащить внутреность!  (Прочитано 7055 раз)
« : 08 Июня 2008, 17:12:50 »
что будет если из термостата вытащить внутреность?? такое чувство что он бажит... если я всю внутренность вытащю..а корпус оставлю? просто антифриз будет постоянно гоняться по кругу??? или что?? и хреново это?
Машина всегда хорошая....Когда куплена на свои деньги!!!
BMW E30 318i Coupe '83 Продана BMW E36 316i Sedan '91 Обкатываю
Рекомендуем почитать по теме что будет если из термостата вытащить внутреность!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 08 Июня 2008, 17:47:29 »
да будет постоянно гонять по большому кругу. хорошего мало но не смертельно. а в чём проблемма?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 08 Июня 2008, 20:34:58 »
Для лета в Тбилиси не страшно :) А так время прогрева движка сильно увеличится
14 лет на форуме
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 08 Июня 2008, 20:46:49 »
А почему нельзя купить новый термостат, копейки стоит.
« Ответ #4 : 08 Июня 2008, 21:53:44 »
этот термостат новый... но не внушает мне доверия...  новое не значит хорошее... мне тоже все говорили купи новый генератор.... а я его взял перебрал..перепаял пару контактов... и работает nae nae nae уже 3 месяца не заморачиваясь!
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #5 : 09 Июня 2008, 02:13:11 »
Если термостат "грибочком" то его можно попытаться восстановить.
На боченочке нужно побить со всех сторон острым предметом. Оставить вмятинки.
Вещество внутри уплотниться и он станет работать.
У меня получилось и в кастрюле он стал отрываться по температуре той что написано в мануале.
Поставил новый только потому что уже купил раньше, а этот лежит про запас.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #6 : 09 Июня 2008, 11:48:54 »
Не забывайте что термостат нужно нетолько купить новый, но и поставить его правильно! Покопайтесь на форуме и наверняка найдёте немало упоминаний о том, что "поставил новый термостат а он неправильно работает" а потом выясняется что поставили кверногами или ещё как...
  • Репутация +8/-2
« Ответ #7 : 09 Июня 2008, 12:01:01 »
На м40 по другому ни как не поставишь
Kotyara
« Ответ #8 : 09 Июня 2008, 22:03:11 »
греться машина будет!!!
исправный термостат при приближении к рабочей температуре сначала прикрывает, а потом и полностью перекрывает поток ОЖ по малому кругу...
если ты внутренности вынешь то у тебя ОЖ будет интенсивнее циркулировать по малому кругу!
Проверенно на собственном опыте! Сразу можешь незаметить... но однажды в тяжелых условиях ты капитально прокипятишь двигло, и сам непоймешь как это произошло!
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 09 Июня 2008, 22:07:40 »
если хочеш выкинуть потроха то надо малый круг закрыть иначе может грется
Kotyara
« Ответ #10 : 09 Июня 2008, 22:10:27 »
Вот вот...
только несовсем закрыть... мааааленькую дырдочку всетаки нужно оставить...
