Автор Тема: На что влияет кодстикер?  (Прочитано 2077 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 09 Июня 2008, 09:47:52 »
Заменил часы на тах, ключ поставил от часов => тах врет, экон-р нет, т.е. Тах от м20. Воткнул ключ от таха на 5 тыщ => тах работает, а экон-р субъективно стал пок-ть больше - раньше на трассе 8-10 л показывал, а щас не меньше 12. Еще || воткнул показ-р от м20 и терь стрелка пок-т постояный недогев. Аккумы новые на 1800а, ток я их не заряжал. На что, кроме таха, влияет кодстикер?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме На что влияет кодстикер?
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 09:50:10 »
Т.е. Такое ощущение, что все приборы пок-т даные как бы для м20
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #2 : 09 Июня 2008, 13:22:26 »
только на тахо и економетр. к температуре отношения не имеет
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 09 Июня 2008, 15:00:24 »
Т.О. Экон-р работает из расчета, что под капотом м20?
BMW Z3 1998 г.в.
goshandrakon
« Ответ #4 : 10 Июня 2008, 00:25:57 »
я воткнул спичку в недостаюшую перегородку стикера,скопировав аналогичный с М10,когда приборку менял.вроде расход в норме,показания тахо и э-ра согласовались
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 10 Июня 2008, 02:07:37 »
да, из расчета что 6 форсунок и количество импульсов преобразованых в показания тахометра соответственно другое
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 10 Июня 2008, 06:54:53 »
Извините.Если вместо часов стоит тахометр и он показывает вместо 1000об. 500, вместо 2000 - 1000 и т.д.
Вопрос. 1 Может ли кодер от часов влиять на такую работу таха?
                 2 Что нужно сделать чтобы все работало нормально (если это не связано с кодером)?
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 10 Июня 2008, 10:30:23 »
С ключом от часов тах занижал показания, а щас нет, ток эк-р терь врет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #8 : 10 Июня 2008, 11:36:35 »
Замутил замену приборки. Сначало нашел с тахометром, а потом вообще поставил с тахом и экон-ром. Кодстикер воткнул от старой приборки с часами, показания на мой взляд реальные. На кодстикерах есть цифирьки, на m10b18i у меня стоял с цифрой 3. На двух других от неизвестных мне движков 1 и 6. 1 по словам продавца тоже с m10b18i, но показания таха выше. Может кто в курсе, что значат эти цифры :(??
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 10 Июня 2008, 11:44:31 »
у тебя тах от м20. Мне тоже от м20 подсунули и с ключом от м10 тах занижает показания. С ключом от м20 тах работает, но стрелка дергается и эк-р врет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 10 Июня 2008, 15:39:24 »
[/quote]
А с ключем М40 будет работать? И как его выбрать?
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 10 Июня 2008, 21:32:03 »
[/quote]
попробуй) Но лучше тах заменить, у нас с этим проблема, поэтому катаюсь так
BMW Z3 1998 г.в.
/scott/
« Ответ #12 : 11 Июня 2008, 01:02:38 »
тахометр от 6 цилиндрового мотора будет врать с любым кодером
проверенно
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 11 Июня 2008, 11:56:47 »
У меня тока стрелка дергается на +500 оборотов, мож потомучто плата приборки от м20
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 11 Июня 2008, 15:02:37 »
А движок ровно работает? Если обороты гуляют, то тах здесь ни при чем. Когда обороты набираешь, показания тоже прыгают или плавно увеличиваются?
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 11 Июня 2008, 23:50:05 »
Как правило прыгают. Обороты плавают, но стрелка имено прыгает, но бывает на хх дергается плавно на +200 оборотов
BMW Z3 1998 г.в.
