Автор Тема: Питание стеклоподъёмников.  (Прочитано 3860 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #25 : 15 Июня 2008, 20:31:12 »
всмысле тупить?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Питание стеклоподъёмников.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #26 : 16 Июня 2008, 00:40:33 »
Очень медленно стекло подниматься будет, провода тоже лучше потолше взять.
« Ответ #27 : 16 Июня 2008, 00:47:54 »
какой смысл брать +из под торпедо?
имхо +он что в торпедо +, что в багажнике. но, из багажника он идет под торпедо неизвестно какими проводами, хз, может и расчитаными на эсп, но все равно, если понимать что можно сделать лучше, то лучше протянуть напрямик из багажника от акума проводом с нормальной квадратурой, с предами, релюхами и прочим барахлом на свой вкус.
спроси себя,  чего ты хочеш добиться подключив по штатному колхозные эсп?
« Ответ #28 : 16 Июня 2008, 01:20:04 »
оке, предположим протяну я пару проводов сечением в 1 квадрат из багажника, как подключать? какое реле?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #29 : 16 Июня 2008, 11:45:40 »
ИМХО если эти стеклоподъёмники жрут столько, что штатная проводка их может невыдержать - ффтопку такие стеклоподъёмники!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #30 : 16 Июня 2008, 16:12:13 »
1 квадрат мало! У меня от акума идет провод 4 квадрата, через рэлюшку(самую обычную, 4-х контактную), потом предохранитель 30 А, потом делится на 5 по 1.5 квадрата (4 стеклоподъемника и люк). Включение рэле от любого комутируемого плюса (или минуса, что даже лучше), например подсветка включения фар. Штатная проводка все выдержит, просто ты ставишь спал, он очень чувствителен к потерям в проводке, а она старая.
« Ответ #31 : 16 Июня 2008, 21:10:16 »
какое у тебя время опускание и подъём стекла в таком варианте? Купе?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +26/-1
« Ответ #32 : 17 Июня 2008, 10:45:08 »
Время опускания = время открытия. Купе - прошлая машина, там сделано так же. Разница только в том, что там четыре квадрата на два провода делятся по 1.5, т.к. нет задних окон и люка. Кнопки от ауди А6 в 45 кузове ( они не слаботочные! ).
« Ответ #33 : 17 Июня 2008, 21:25:57 »
Кароче не знаю что там у тебя было, но я взял кнопки из комплекта, они у меня были там, отличные кнопки, по стилю так точно как оригинал почти. стекло поднимается и опускается за 5 секунд, подключено к прикуривателю, завод изготовитель вкладывает на подключение силовые провода 1.5 квадрата, от стеклоподъёмников около 0.75 идут или 1. не вижу смысла колхозить если работает, и предохранитель там стоит в комплектной проводке на 25А, прикуриватель например выдерживает 30.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
