Автор Тема: Турбо  (Прочитано 5010 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 20 Декабря 2006, 12:56:22 »
Кто нибудь ставил турбу на М20В20? Только не "за 5 штук там то и там то" а именно сам (ну или почти сам). Интересуют конкретные вопросы.
Рекомендуем почитать по теме Турбо
m5t
« Ответ #1 : 20 Декабря 2006, 13:29:57 »
Примерно то,что нужно:
 - стальную толстую прокладку головки блока(если оставлять родные поршни)
- шпильки
- выпускной коллектор
- турбина
- линии подачи/слива масла/воды
- вейстгейт
- полный новый выхлоп
- интеркулер
- блоуофф
- куча алюминевых патрубков
- куча силиконовых соединений
- куча хомутов
- 6 инжекторов
- 6 холодных свечей
- бензонасос (по желанию,мех.регулятор давления топлива)
- мозги
- буст-контроллер
- пара приборов(темп. выхлопа и качество смеси)
- усиленное сцепление
- много работы ,
 тормоза,подвеска-само-собой,если на драг,то  драг-слики обязательно.
 В итоге выйдет дороже 5-ти, имхо.
BadVik
« Ответ #2 : 20 Декабря 2006, 14:06:47 »
еще лямбда-зонд если нету и перенастройка и докупка новых датчиков: типа МАФ сенсора, перенастройка расходомера ит.д.
и это будет самое сложное.
на настройки уйдут недели.
А так, зайди на e30tech.com там ни одной НЕ турбированной тачки кажется уже нету...:)
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #3 : 20 Декабря 2006, 14:20:22 »
www.turbobimmer.narod.ru
Бюджет  2500
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 20 Декабря 2006, 14:20:44 »
Сколько выйдет не так важно! Машина не для драга , а для души.
Интересует вот что:
-охлаждение поршней (масляные форсунки)
-максимальное давление наддува
-степень сжатия
-забор масла для турбы(если из под маслянного датчика то на какое давление отстраивать масляный насос и редукционный клапан что бы не было "маслянного голодания" )
-объем маслянного радиатора и интеркулера
Турбина от audi TT 200рс
« Ответ #5 : 20 Декабря 2006, 14:22:49 »
масляный радиатор от 325, форсунки дополнительные ставиьть надо
интеркуллер и форсунки от ауди.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2006, 14:23:47 »
Величина анддува зависит от степени сжатия и от того какую поршневую ты оставишь. на сток думаю 0.8 надуть мона
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 20 Декабря 2006, 14:27:50 »
Всем спасибо за помощь! Кое что уже делается так что про установку масляного радиатора, доп. приборов ,подвеску могу написать если интересно.
Nash
« Ответ #8 : 20 Декабря 2006, 14:28:39 »
Конечно пиши, нам все очень интересно!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #9 : 20 Декабря 2006, 14:37:59 »
Я понимаю что от степени сжатия. Вопрос с каких оборотв "присасывать" будет. У друга 2110 с турбой там давление1.1 бара и около 220 сил-после 2500об\мин одевай памперс!!! Ты может видел эту машину мы недалеко от тебя живем .Кстати эта 21103 сейчас на авто ру висит.
« Ответ #10 : 20 Декабря 2006, 14:39:57 »
зеленая?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #11 : 20 Декабря 2006, 14:40:33 »
Хорошо - все сфоткаю и на днях выложу.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #12 : 20 Декабря 2006, 14:43:16 »
Цитата: "TARiK"
зеленая?
Нет, красная "RED CRAZU CAR" на стекле написано
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #13 : 20 Декабря 2006, 18:21:22 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJib2JpbW1lci5uYXJvZC5ydS9pbmRleC5odG1s вот народ смотрите и торчите  8)
m5t
« Ответ #14 : 20 Декабря 2006, 19:08:10 »
Интересует вот что:
-степень сжатия
  Охлаждать поршни маслом не обязательно, если не собираешься долго отваливать по-трассе в топ режиме,
масляный насос родной тоже справится, голодания не будет,а радиатор нужно поставить .
 Чем больше оставишь степень, тем больше будет отдача и выше требование к бензину, оптимально- 8.0-8.5.
 объем интеркулера,точнее его размер рабочей части- 600-300-70мм (до 500л.с с головой)
ВАДИМ
« Ответ #15 : 20 Декабря 2006, 22:03:47 »
Цитата: "Mafiozo[Padonki
"]http://www.turbobimmer.narod.ru/index.html вот народ смотрите и торчите  8)
  Блин классные пули,  давно бы своей занялся да гаража нет!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry:  а 150 л/с уже малоооооооо!!!!!!!!!!!! :cry:  :cry:  :cry:
bletter
« Ответ #16 : 20 Декабря 2006, 22:18:47 »
ВАДИМ
« Ответ #17 : 20 Декабря 2006, 22:39:45 »
Весь слюной изошел!!!!!  :wink:
Temoon
« Ответ #18 : 21 Декабря 2006, 00:20:41 »
А что, осилишь сам такое забаццать? :shock:
Parradox
« Ответ #19 : 23 Декабря 2006, 14:51:05 »
думаю перебор, более 0,4 в штат дуть не стоит, тем более если машина для каждодневной езды
Серджей.safety.car
« Ответ #20 : 23 Декабря 2006, 15:03:12 »
0.6 спокойно, 0.8 при постепенной настройке на русском движке с СЖ 8.9 ...
ВАДИМ
« Ответ #21 : 24 Декабря 2006, 01:25:06 »
 Вообщем-то не сложно, НО хороший инструмент под рукой, и БА_Альшой гараж обязательно!!!!!!!!! :P
m5t
« Ответ #22 : 05 Января 2007, 01:29:53 »
Сложно,еще как сложно, если считать конечным результатом, правильно настроенный и без траблов работающий двигатель во всех режимах его эксплуатации,
 не сложно прикрутить к мотору турбину, подать на нее масло и поставить интеркулер,все  остальное куда  сложнее и дороже.
ВАДИМ
« Ответ #23 : 07 Января 2007, 01:11:40 »
Не отрицаю!!!!!!! Но когда есть цель всё гораздо проще!!!!! :wink:
ss_rus
« Ответ #24 : 03 Января 2010, 18:14:49 »
я так понял что масленые форсы не к чему?? а много отвалевать по трасе этоскока можно узнать?! а масл. радиатор нужен? он же просто идет для охлаждения масла?
