Автор Тема: Вопрос про тормоза с неработающей АБС.  (Прочитано 3143 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 10 Июня 2008, 12:58:23 »
В общем такая ситуация - на машину ставится АБС. Машина должна была стоять в месте "А", на нее поставили другой вакумник, ГТЦ, гидроблок АБСа, осталось вживить проводку и мозг АБСа. Но обстаятельства вынуждают перегнать машину в место "Б". Так вот вопрос - при подключенной гидравлике, но не подключенной электрике тормоза будут? Ну и в качестве проверки - в гидроблоке вход-выход под какими буквами обозначен (там Н, l, r, h, и еще какая то - куда чего).
Заранее спасибо за ответы.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про тормоза с неработающей АБС.
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 10 Июня 2008, 12:59:36 »
по идее у тебя не будет АБСа просто...а так сядь да по гаражу прокатись и посматр!
Нахрена она мне упала?
Dim@n
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 18:29:02 »
если гидравлику правильно подсоединили то тормоза будут.
« Ответ #3 : 11 Июня 2008, 00:00:59 »
Жырный +1! Сам катался больше чем полнора года с неработающим ABS! Просто если не подключить электрику он небудет работать. Главное трубки правильно подсоединить!
« Ответ #4 : 11 Июня 2008, 00:26:00 »
на неработающем гидроблоке тормоза точно такие как и на простом авто... а как по твоему ездит много народа с неработающей АБС...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 11 Июня 2008, 12:24:38 »
С неработающей вопросов нет. А тут вообще без электрики...может там клапан какой питатся плюсом должен или еще чего...поэтому и спрашивал. Вчера один тип, кстати, вообще опустил эту АБС... Говорит мол она первого поколения, поставишь - только хуже будет, не парь мозг себе - она не нужна.... Теперь совсем в стопоре - может правда не ставить???
« Ответ #6 : 11 Июня 2008, 21:42:29 »
тормоза будут без електрики
« Ответ #7 : 11 Июня 2008, 22:49:30 »
При отключении мозгов отключается весь гидроблок кроме питания помпы - на ней выключается масса. Так что езди и непарься пока не найдёшь что там тебе нужно!
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 13:37:56 »
Подниму тему... Короче меняю тормозные трубки, и обноружил что схема на элкатсе не совпадает с реальным положением - 2 трубки стоят не правильно. По сему повторю вопрос топикастра - что какая буква обозначает? Буквы H, h, l, r, v.
P.S. Извиняюсь что поднял древнюю тему, но её мне выдал яндекс по запросу...
« Ответ #9 : 11 Марта 2009, 15:01:58 »
на элкатс надо аккуратно ориентироваться, я там видел несовпадения уже не раз.
т.е. в общем вроде все верно,а в частности-нет.
это я к тому говорю, что возможно у тебя щас на машине сделано правильно.
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 16:29:37 »
VL - передний левый
VR - передний правый
HL - задний левый
HR - задний правый
V - передний контур
H - задний контур
З.Ы. Это на Е28... Думаю, что на Е30 так же...
« Ответ #11 : 11 Марта 2009, 16:45:12 »
Ну я тоже так думаю, но всё-же хочется убедится.
VL - передний левый
HL - задний левый
HR - задний правый
V - передний контур
H - задний контур
У меня стоит так:
V - подача с ГТЦ
H - обратка на ГТЦ (а может наоборот)
l - левый перед
r - правый перед
h - задний контур
Вот и непонятно так или не так.
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 16:57:51 »
У меня стоит так:
V - подача с ГТЦ
l - левый перед
r - правый перед
h - задний контур
V - передний контур ГТЦ
H - задний контур ГТЦ
Получается, что на Е30 одна трубка на задние колёса идёт?
« Ответ #13 : 11 Марта 2009, 17:04:13 »
Да, на E30 общий задний контур.
А чем у ГТЦ контуры отличаются? Я думал что туда помпа сливает лишку... Помпа ведь одна, зачем ей 2 контура ещё?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 17:08:04 от Victor I
« Ответ #14 : 11 Марта 2009, 17:11:16 »
Не знал... :-[
З.Ы. Е30 с АБСом ниразу не видел...
Как, чем отличаются? ГТЦ двухконтурный, что с АБС, что без...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #15 : 11 Марта 2009, 17:30:20 »
VL - передний левый
HL - задний левый
HR - задний правый
V - передний контур
H - задний контур
А на е34 так же? Я от е34 ставить буду, именно из за того, что 2 трубки назад идут.
« Ответ #16 : 11 Марта 2009, 17:30:39 »
Просто не понятно зачем нужно 2 контура, если всё равно всё через одну помпу протекает?!
« Ответ #17 : 11 Марта 2009, 17:32:49 »
Да, на Е34 так же...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #18 : 11 Марта 2009, 18:31:44 »
Спасибо!
