Автор Тема: обломаны шпильки на коллекторе выпускном  (Прочитано 2102 раз)
Silva_naE30
« : 10 Июня 2008, 18:14:06 »
обломаны 2 шпильки у 4 цилиндра
мотор м10б18....что придумать не доставая головы не высверливая ничего...
подскажите плиз
Рекомендуем почитать по теме обломаны шпильки на коллекторе выпускном
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 10 Июня 2008, 18:44:40 »
Я с маховика выкручивал сверлил 2 дырки маленьким сверлом в остатке болта (шпильки) потом вставлял гвозди подходящего диаметра зажимал тисками их и выкрутил все без проблем
« Ответ #2 : 10 Июня 2008, 18:46:03 »
Ну вообще есть инструмент, "экстрактор", с конической обратной резьбой - может им?
« Ответ #3 : 10 Июня 2008, 19:25:20 »
недорогие экстракторы ломаются на раз
сверлишь бырку в шпильке,берешь из ХОРОШЕГО набора инструментов насадку типа звещлочка,забиваешь ее молотком в дрку и откручиваешь.
предварительно заливаешь все вд40 и обстукиваешь со всех сторон молотком
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 10 Июня 2008, 21:41:18 »
до меня был обломлен болт крепления планки генератора, кот ремень натягивают. Наваривал гайки п/а, после 20й гайки болт выкрутил, хотя обломлен он был под нуль.
экстракторы нужно брать за 500-700 ру, китайские за 70ру/комплект тут же слижуться
BMW Z3 1998 г.в.
Перехватчик
« Ответ #5 : 10 Июня 2008, 22:43:48 »
Такая же хреновня на впуском коллекторе, где подушка под карб притягивается болтами... Поставил на два, промахав нехилы слоем герметика... Высверлить не вышло, сломал 4 сверла-толку 0...
Dron316
« Ответ #6 : 11 Июня 2008, 00:20:19 »
Самый действенный способ-это приварить гайку, за сохранность алюминия можно не боятся, ничего с ним не будет, он тепло хорошо отводит и потому ничего не поплавится.
D.Verj
« Ответ #7 : 11 Июня 2008, 11:39:57 »
Поддерживаю в полном объеме!
Только вчера решил эту проблему у себя! И именно наварив гайку! Только крутить надо аккуратно! Обстучи предварительно шпильку, ВДэшки, и терпения! И все будет пучком!
