Автор Тема: вопрос про металлик  (Прочитано 1762 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 10 Июня 2008, 23:02:15 »
Продавец меня заверял что краска металлик, именно основа, на нитро основе. Лак уже акриловый. Так этож по моему несовместимые  составы?..А если это  так , то технология нанесения нитры отличается от акрила?
  И ещё вопрос в догонку. Компрессор для покраски нужен какой производительности подачи воздуха? Пистолет расчитан на 3 -4  атм..  70 литров воздуха в минуту будет не достаточно?
Рекомендуем почитать по теме вопрос про металлик
« Ответ #1 : 10 Июня 2008, 23:57:31 »
База тоже акриловая.
У пистолета еще есть такое понятие как производительность
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 11 Июня 2008, 03:33:12 »
мне компрессора в 190 литров мало было, но можно сначала нагонять компрессором в ресивер под завязку и потом красить пока давление не упадет, потом опять нагонять.
вчера тока очередной раз столкнулся что такое акрил и нитра.....они не совместимы 200%!!! нитра/алкид, при нанесении на него акрила отстает от поверхности, скукоживается....ж па в общем. если ты конечно хочешь получить на поверхности оригинальный рисунок)))))) то дерзай!)))
а вообще можно конечно нанести на нитру/алкид лак акриловый, но здесь есть свои хитрости. и если ты не красил не разу то 100% не сделаешь прально.
лучше возьми нормальный металик акрил, он не так уж дорого стоит.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 11 Июня 2008, 13:54:00 »
Чёт совсем запутался. Так акриловая или алкидная должна быть основа?
 А на фига тогда выпускают  нитру под маркой для "бмв", если она один хрен на родную краску не ляжет?
« Ответ #4 : 11 Июня 2008, 14:30:06 »
Покупай нужный металлик  и к нему бери лак. и не парь себе мозг.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 11 Июня 2008, 18:47:50 »
В принципе в этом и заключается вопрос...
« Ответ #6 : 12 Июня 2008, 13:31:44 »
ничего не вздуется, бери той же фирмы что и металлик, лак, если боишься.
« Ответ #7 : 12 Июня 2008, 17:56:02 »
на старый металлик нитра ляжет нормально, но вот лак акриловый сверху убъет нитру!!!
можешь и нотрой красить, в том случае если и лак будет нитра! НО НЕ АКРИЛ!!!
