Автор Тема: Альтернатива расходомеру.  (Прочитано 4215 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« : 11 Июня 2008, 12:50:32 »
почитал тут какой то форум бмв, и узнал что расходомер можно поменять на абсолютный датчик воздуха или как то так вообшем аббревиатура его MAF. Парни на 540 е39 меняют оригинал на такой же от ровера, потому что он дешевле. =) Вот какой бы воткнуть на М20? Ибо расходомер за 20 лет полюбому уже умер.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Альтернатива расходомеру.
« Ответ #1 : 11 Июня 2008, 12:52:24 »
« Ответ #2 : 11 Июня 2008, 13:45:56 »
а вообще существует такая весчь как датчик абсолютного давления, например мотороловский, точность - офигенная, цена 20-30$. (как впрочем и на маф), для имитации дмрв нужно давление на впуске, температура и рпм, все это должно хаваться своими мозгами, и далее должно быть присовокуплено к родным мозгам. тут вариантов несколько: 1. потратить 100баксов на компоненты, взять паяльник и долго фтыкать на все это.; 2. Купить навороченый МАФ, реконструировать часть своего двига и радоваца отсутствию лопаты)) (бюджет - гдета 1000уё); 3. купить на разборке родной рабочий  дмрв за 40 уё.
Dim@n
« Ответ #3 : 11 Июня 2008, 14:16:43 »
зато при использовании MAPa не так страшны подсосы.
« Ответ #4 : 11 Июня 2008, 14:27:37 »
Ага, и фиг с ним, с говном (песком) в двигателе.
Dim@n
« Ответ #5 : 11 Июня 2008, 15:12:38 »
песок МАРу тоже не страшен :)
« Ответ #6 : 11 Июня 2008, 22:41:25 »
Получается дешевле купить восстановленный на заводе... ~500уё!
« Ответ #7 : 11 Июня 2008, 23:46:30 »
а почему эт переделка такая дорогая, 1000 уёв? на томже форуме читал что он стоит то 200 новый от ровера что одно и тоже что бмв ориджинал.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #8 : 12 Июня 2008, 02:22:07 »
так у них м60в40 или что? просто от ровера по параметрам подходит. а тебе нужно городить чтото новое.
« Ответ #9 : 12 Июня 2008, 13:38:43 »
а ему не всёравно на какой мотор работать?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
Dim@n
« Ответ #10 : 12 Июня 2008, 14:31:36 »
ему то все равно, а мотору не все равно какой расходомер стоит и что он там показывает.
« Ответ #11 : 12 Июня 2008, 22:29:45 »
ну так на нём же напряжениеот 0 до 5 вроде вольт, т.е. подаёт сигналы о количестве воздуха, а считает то сам мотор.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
Dim@n
« Ответ #12 : 13 Июня 2008, 08:35:20 »
разные воздухомеры могут показывать разный сигнал при одном и том же потоке воздуха через них.
« Ответ #13 : 13 Июня 2008, 16:59:24 »
ну вотлько об этом если подумать, а так то должно ж работать
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #14 : 13 Июня 2008, 23:38:00 »
попробуй, - потом всем расскажешь.
« Ответ #15 : 15 Июня 2008, 01:31:04 »
угу, вот тока думаю от чего прикупить эту штуковину?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #16 : 15 Июня 2008, 01:35:33 »
такой датчик есть на М54 (е46,е39,е38) 2.2 литра, стоит он 2200 новый. вот думаю как вколхозить. =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
Dron316
« Ответ #17 : 15 Июня 2008, 02:57:52 »
К Турбоштейну обратись, он тебе мозги програмируемые продаст, будешь МАФ хоть от Жигулей ставить(хотя от ЗМЗ-406 всеже лучше)
« Ответ #18 : 15 Июня 2008, 03:55:37 »
а как с ним связаца?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
Dron316
« Ответ #19 : 15 Июня 2008, 20:37:01 »
По личке или по мылу, он вчера в теме про турбирование появлялся. У него вроде два варианта мозгов есть- Ефис( полный самопал) и штатные модифицированные под настройку в онлайне.
« Ответ #20 : 16 Июня 2008, 01:21:08 »
Угу уже связался с ним, только я не хочу пока новый мозг, я хочу сначала просто датчик вколхозить и фильтр другой.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #21 : 16 Июня 2008, 01:41:54 »
говорят с м70 (в12) подходит дмрв в паре с мозгами - как раз на 6 цилов и 5,0/2=2,5. там дмрв уже нитевый.
« Ответ #22 : 16 Июня 2008, 21:11:52 »
Турбоштейн тут поделился своими мыслями, хочет он ставить от ГАЗа, сименс, но нужны вроде как другие мозги.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
Dron316
« Ответ #23 : 17 Июня 2008, 00:07:09 »
А мозги от ГАЗа т.е., Микас 7.1 поставить не хочет? Теоретически это возможно, если прогу сильно переписать.
« Ответ #24 : 17 Июня 2008, 21:30:19 »
не хочу, не хочу я вообше с мозгами колхозить, просто хочу новый нормальный датчик.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
