Автор Тема: опишите процесс заводки двигателя  (Прочитано 1687 раз)
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« : 13 Июня 2008, 21:19:43 »
Сабж, кто может помочь, описать как происходит процесс заводки двигателя :
например :
ключь в 3 положение, сигнал на старер, затем на катушку зажигания, вспрыск и пуск искры. Попроавьте гдупого =)
Спасибо !
Рекомендуем почитать по теме опишите процесс заводки двигателя
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 13 Июня 2008, 23:19:23 »
в момент мышечного воздействия на ключ зажигания, под действием приложенной силы, проворачивается вокруг своей оси цилиндрик замка. передвая усилие вращения на подвижной элемент контактной группы. дойдя до положения "старт" оказываются механически замнкнуты контакты 30 15 и Run. поток электронов под действием эдс, созданного батареей питания, начинает движение по скомутированным цепям. поступая на контакт втягивающего реле, ток создает електромагнитное поле. сила этого поля притягивает металлический сердечник втягивающего реле, на котором размещены контакты включения стартера и бендикс. в момент видвижения бендикса и зацепления его с маховиком мотора замыкаются контакты втягивающего реле и поток электронов начинает создавать электромагнитное поле в обмотке статора и ротора стратера. что приводит к вращению ротора и передаче крутящего момента на маховик двигателя.
обороты двигателя считываются индуктивным  или датчиком холла. проходящие мимо датчика металические элементы шкива (зубцы) или трамблера (коронка) создают изменение электромагнитного поля, что в свою очередь приводит к изменению эдс самоиндукции датчика. этот сигнал принимается ЭБУ мотора как сигнал оборотов двигателя. как только этот сигнал распознан эбу мотроника дает сигнал на включения насоса и запускает работу форсунок и прочих элементов двигателя.
вобщем где то так... для разных моторов и разных систем впрыска некоторые элементы могут отличаться, но в целом картина такая
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 14 Июня 2008, 01:57:43 »
эээ... а что такое двигатель?
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #3 : 14 Июня 2008, 06:37:09 »
вштырился, проникся, покурил, СПАСИБО !
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 14 Июня 2008, 11:26:16 »
SHA_MAN - респегд! =))
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 14 Июня 2008, 13:02:18 »
+1 Жжешь шаман , молодец!(особенно про мышечное воздействие на ключ понравилось) ;) Сам придумал описание или взял где.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Перехватчик
« Ответ #6 : 14 Июня 2008, 16:29:04 »
 :o
Перехватчик
« Ответ #7 : 14 Июня 2008, 16:29:53 »
Супер пояснения, надо срочно в книгу знаний!!! ;D
Tellarius
« Ответ #8 : 16 Июня 2008, 13:29:19 »
в момент мышечного воздействия на ключ зажигания, под действием приложенной силы, проворачивается вокруг своей оси...
Сильно!!! :-)))
