Автор Тема: Проблема в системе охлаждения  (Прочитано 4060 раз)
Vladik
« : 21 Декабря 2006, 00:31:35 »
Заливаю антифриз ( зелёленький )
Катаюсь , через пару дней стрелка уходит в красную зону , открываешь копот , а из трубочки которая идёт с  верхней части радиатора идёт шипение...внизу поддон весь мокрый...видать антифриз вылился весь через эту трубочку...как лечить?
Рекомендуем почитать по теме Проблема в системе охлаждения
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 21 Декабря 2006, 01:02:51 »
пробку радиатора попробывать заменить
  • E500_w124 ; 525tds
серый-блин
« Ответ #2 : 21 Декабря 2006, 08:10:36 »
у меня тож проблема, только обратного плана- двигатель очень плохо и медленно разогревается, до рабочей температуры стрелка не доходит вообще. муфту вентилятора поменял- стало лутше, но совсем проблема не изчезла. подскажите, если у вас такое уже было.
viper
« Ответ #3 : 21 Декабря 2006, 09:59:05 »
У меня тоже по стрелке до рабочей температуры долго греется. Но все же прогревается... Проверял термостат - не ранний, открывается аккурат через несколько минут как стрелка на 12часов встанет. Перегрева не наблюдал еще ни разу (стучу по дереву), поэтому не парюсь и воспринимаю долгий прогрев как данность.
Тем более и опыт других владельцев Е30 подсказывает, что это бывает и это нормально.
Тебе для начала бы посоветовал проверить термостат - не заклинил ли он в открытом положении и не слишком ли рано открывается. Должен открываться при температуре ОХ около 85 градусов кажется.
Заведи двигатель, и щупай нижний патрубок к радиатору - почувствуешь ли нагрев или нет. Нагрева быть не должно пока не откроется термостат, но если он у тебя постоянно открыт то естественно машина не догревается...
« Ответ #4 : 21 Декабря 2006, 10:33:43 »
у меня такое было. заменил термостат сразу-не помогло. потом погонял на машине (все патрубки горячие)-температурана на левой риске от центра. замерял сопротивление датчика температуры на мозг-он показывает что мотор горячий 80+ градусов. Поменял датчик,который на приборку идет. Нет эффекта.
Тогда погонял на машине, снял стрелку на датчике температуры и поставил ее строго вертикально  8)  Щас показывает как часы. Но надо менять приборку или показометр температуры
Vladik
« Ответ #5 : 21 Декабря 2006, 11:31:01 »
по конкретнее почему это она может быть?
Что ещё может быть.
И вообще кому не трудно опишите нормальную цируляцию антифриза.
Не про Круги...это я всё знаю , меня интерисует как он без расширительного бочка работает. Ведь как я понял машинка когда нагреется то лишний антифриз по этому шлангу сливается..но без бочка он сливается внизу на поддон) Смешно)
OlegD
« Ответ #6 : 24 Декабря 2006, 02:37:05 »
Vladik, Rush_318 советует заметить пробку потому, что есть подозрение на неправильно работающий клапан в этой самой крышке...Видно, он не додерживает давление, при котором должен открываться. Т.е. рано открывается :?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 25 Декабря 2006, 21:39:21 »
у меня треснула бошка
а все начиналось тоже с этой гребаной пробки
тоже так через трубочку выливалась
но у меня вопрос, какое там давление если трубочка ниже пробки и никак не закрыта
то есть в расширительном бачке разряженный воздух
а не под давлением  :?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #8 : 25 Декабря 2006, 22:52:37 »
Трубочка ниже крышки пробки, но выше самого клапана подпружиненного
psi
« Ответ #9 : 26 Декабря 2006, 02:53:30 »
ИМХО подсос воздуха системой охлаждения  :arrow: воздушная пробка  :arrow: избыточное давление в системе.
Ищи подсос. (могу подсказать: печка и все что рядом  :wink: )
Заодно проверь две вещи:
1. Не идут ли у тебя газы в антифриз (открываешь пробку радиатора, даешь газу и смотришь: если есть пузыри - ППЦ, если нет - гут).
2. Проверяешь наличие антифриза в дымовых газах.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #10 : 27 Ноября 2009, 02:33:54 »
Всем  Доброй ночи!)) Вобшем у меня тоже такая проблема на м20б2.3  Купил машину залил туда охлаждайку завел машину работает,но что то она очень быстро греется. Поехал прокатился где то минут 10 и стрелка пошла уверенно двигаться в крассную зону,почти  дошла до крассной зоны.Я открыл капот а из  расширительного бочка сверху где надевается  маленький шланг для лишней жидкости  полилась охлаждайка я стал откручивать пробку  на расширительном бачке там создалось хорошее давление!!! Это так и должно быть или крышка не работает? Радиатор от ваз 2108. Уже стоял на машине обьездил все разборки оригинальный не нашел! Термостат заменил на новый.Проверил все работает. Помпа воду гоняет.это точно. Вентилятор стоит этлектрический постоянно работает.И очень быстро закипает  уже незнаю что даже делать.((( Помогите плиз. Спасибо всем
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #11 : 27 Ноября 2009, 12:03:41 »
У меня М20В20 с радиатором от 2108. Раньше была такая же хрень. Покажи фото как он у тебя стоит. Я его задрал максимально, иначе образуется пробка которую хрен выгонишь.
З.Ы. электровентилятор ниразу не включался, хотя я его для подстраховки поставил.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #12 : 28 Ноября 2009, 11:33:45 »
Фото к сожелению нет но он очень низко стоит. Может выложиш свою фотку! Она пригодится многим)))
« Ответ #13 : 28 Ноября 2009, 13:08:55 »
Пока фотки нет, машина на улице без движения под снегом. Так что позже.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #14 : 28 Ноября 2009, 14:42:11 »
У кого еще радиатор от 2108 стоит?Греется двиг?
« Ответ #15 : 28 Ноября 2009, 15:17:50 »
Короче его надо задрать как можно выше. Опоры делал сам по месту, на родные места в радиаторе. Электровентилятор стоит перед радиатором. Завтра постараюсь сфоткать.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 29 Ноября 2009, 21:10:59 »
Может где то шланг снизу лопнул? Антифриз вытекает и двиг закипает. По этому и шипит. Посмотри внимательно.
« Ответ #17 : 01 Декабря 2009, 17:23:11 »
Фотки
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 17:25:06 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #18 : 04 Декабря 2009, 14:01:00 »
poiZon  огромное Спасибо!!!!! Если не трудно сможеш сделать пару фоток как патрубки от двигателя идут. А то может что то мы не правельно подсоеденили.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 04 Декабря 2009, 14:17:09 »
была такая тема у меня)))!ставил от нивы радиатор)))в нижний вход на радиаторе крепи патрубок от выхода из корпуса термостата (находиться внизу),а вверхний выход от радиатора крепи патрубок  в вход корпуса термостата(находиться сверху) у мнея вроде все работало и не грелась!но нашел и поставил все родное как то все таки спокойнее стало))))и тоже работает)))
С Уважением, Дмитрий..
