Автор Тема: что то не фурычит стартер???????  (Прочитано 2283 раз)
vlad
« : 14 Июня 2008, 11:49:08 »
машина е30 мотор 2.3 так трабл такой вечером завёл в гараж заглушил тут же хотел завести стартер перестал крутить акамулятор новый стартер снял проверил пашет думал может мотор застрял ключом покрутил крутится стартер звуки издаёт типа цык цык а не крутит чо делатььььььььь help plizzzzzzzzz
« Последнее редактирование: 14 Июня 2008, 12:00:08 от vlad
Рекомендуем почитать по теме что то не фурычит стартер???????
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 14 Июня 2008, 12:10:40 »
Для начала проверить надежность контакта массы двигателя. Если не поможет то менять втягивающее реле.
vlad
« Ответ #2 : 14 Июня 2008, 12:14:30 »
а где находится это реле то
vlad
« Ответ #3 : 14 Июня 2008, 12:50:54 »
контакт в порядке проверил
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 14 Июня 2008, 13:11:42 »
на стартере
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #5 : 14 Июня 2008, 14:30:47 »
Скорее всего щетки в стартере кончились...
Перехватчик
« Ответ #6 : 14 Июня 2008, 14:47:15 »
нет, если щелкает но не крутит, то скорее всего во втягивающей залипли пятаки, а симптомы обычно такие-машина сначала начинает заводить через раз, потом чаще и чаще не заводиться, я такую беду победил свозя втягивающую в ремонтныю мастерскую по эл-двигателям и прочей хрени.
« Ответ #7 : 14 Июня 2008, 14:51:59 »
А я в сервисе работаю, и моя основная специализация - стартеры и генераторы!
Масса от удерживающей обмотки  втягивающего реле идет через плюсовые щетки. Поэтому, если щетки износились, он щелкает и не крутит!
Такая неисправность бывает чаще всего...
Перехватчик
« Ответ #8 : 14 Июня 2008, 15:05:54 »
не реже встречается описанная мною проблема, это точно, чем более это очень просто проверить, разобрал стартер, посмотрел на щетки-если нормальные, значит пятаки залипшие, если нет-заменил щетки, если и после этого не крутит-отнес втягивающую к трезвому мастеру и почистил пятаки, проверив перед этом сопротивление обмотки(хотя надо сделать в первую очередь, благо бесплатно, при правельном расположении рук на теле ;D)
Dim@n
« Ответ #9 : 14 Июня 2008, 16:30:17 »
я тоже в сервисе работаю. а еще так бывает когда просто сел аккумулятор или где то херовый контакт: напряжения для срабатывания втягивающего хватает, оно срабатывает, замыкает пятаки, включается сам стартер, а для его работы напряжения уже не хватает, происходит падение напряжения, втягивающее отключается, без нагрузки напряжение поднимается и по новой срабатывает втягивающее.... вот и получается такой звук "типа цык цык".
Dim@n
« Ответ #10 : 14 Июня 2008, 16:31:52 »
если щетки износились, соответственно ток через втягивающую обмотку не пойдет и реле просто не стаботает, и буит тишина...
Перехватчик
« Ответ #11 : 14 Июня 2008, 16:34:15 »
+1 полностью
vlad
« Ответ #12 : 14 Июня 2008, 18:47:47 »
люди стартер работает на 100% снял проверил в мастерской тут что то другое
Перехватчик
« Ответ #13 : 14 Июня 2008, 18:51:30 »
щелчки от стартера идут?
« Ответ #14 : 15 Июня 2008, 01:36:18 »
Он же писал, что акум новый и контакты в порядке.
Хотя, кто знает - не видя машины трудно определить неисправность...
Перехватчик
« Ответ #15 : 15 Июня 2008, 19:18:53 »
может реле накрылось? надо знать откуда щелчки идут
Перехватчик
« Ответ #16 : 15 Июня 2008, 19:21:18 »
не то которое втягивающее, а то которое в блоке стоит(если оно там есть), реле зажигания помоему
garyk
« Ответ #17 : 16 Июня 2008, 10:56:09 »
я заи....ался с этой проблемой по ранней весне.....
 бензонасос накачивает..стартер сык....и молчит..новый аккумулятор, рабочий стартер, новые проводо к стартеру...и прочая хня.....а проблема была банальна - нету контакта на аккумуляторе!!! точнее она есть, но при заглушеном движке, при роботе электроприборов...под плюсовой клемой образовывался избыточный слой какой то хни....и стартовых токов не хватало пробить этот диэлектрирк. все прекратилось при полной очистке клемм!
vlad
« Ответ #18 : 23 Июня 2008, 15:58:03 »
garyk ты абсолютно прав заменил клемы пересоединил провода всё заработало всем спасибо за помощь
