Автор Тема: памагите!!! несколько раз взлетали обороты хх  (Прочитано 7016 раз)
kiriller76
« : 14 Июня 2008, 17:26:45 »
только купил е30. уже три раза взлетали оброты хх. первый раз когда выясилось что умерла термомуфта, второй позавчера, хотя жары не было и сеодня. доехал от дома до ленты нормально, вышел из магазина, завел-обороты 2500-3000. пожалста, помогите.
Рекомендуем почитать по теме памагите!!! несколько раз взлетали обороты хх
Перехватчик
« Ответ #1 : 14 Июня 2008, 17:42:25 »
карб, движок какой?
Перехватчик
« Ответ #2 : 14 Июня 2008, 17:43:08 »
90% что датчик тепературы воздуха
kiriller76
« Ответ #3 : 14 Июня 2008, 17:45:32 »
двиг м10, карб 2ве
kiriller76
« Ответ #4 : 14 Июня 2008, 17:46:55 »
а датчик где стоит и как проверить без приборов?
Перехватчик
« Ответ #5 : 14 Июня 2008, 18:07:05 »
без тестера никак
kiriller76
« Ответ #6 : 14 Июня 2008, 18:09:45 »
похоже он. можно ли его как-то отключить? чтобы до понедельника не ревела?
Перехватчик
« Ответ #7 : 14 Июня 2008, 18:21:01 »
да, снимаешь его на холодную и греешь, потом замыкаешь. ты попробуй просто замкнуть, может цепи пипец, а может отходит он просто
kiriller76
« Ответ #8 : 14 Июня 2008, 18:24:16 »
я его отсоеденил и обороты взлетели.
kiriller76
« Ответ #9 : 14 Июня 2008, 18:25:02 »
у меня обороты на горячую поднимаются.
Перехватчик
« Ответ #10 : 14 Июня 2008, 18:34:14 »
о чем и речь, скорее всего его гдето подклинивает, обороты все время на горячую поднимаются?
kiriller76
« Ответ #11 : 14 Июня 2008, 19:17:25 »
съездил поменял датчик-результата ноль. еще варианты? обороты не падают.
kiriller76
« Ответ #12 : 14 Июня 2008, 19:27:31 »
проблема-то есть. причем насущная. никуда не выехать. механически эту приблуду на карбюраторе выключить можно? щас дождусь когда полностью остынет и попробую еще раз завести и посмотреть когда взлетят. утром поднялись когда стрелка дошла до половины
Перехватчик
« Ответ #13 : 14 Июня 2008, 19:30:43 »
снимаешь возд фильтр и смотришь на возд заслонку, говоришь результат
Перехватчик
« Ответ #14 : 14 Июня 2008, 19:31:09 »
сейчас есть возможность?
kiriller76
« Ответ #15 : 14 Июня 2008, 19:31:34 »
потом я проехал где-то километров двадцать обороты начали падать и поднимться, а потом упали до нормы. а сейчс опять ревут.
kiriller76
« Ответ #16 : 14 Июня 2008, 19:32:18 »
щас спущусь посмотрю. что надо увидеть?
kiriller76
« Ответ #17 : 14 Июня 2008, 19:35:10 »
у меня обороты поднимает приблуда на карбюраторе, так что появляется свободный ход у педали газа.
Перехватчик
« Ответ #18 : 14 Июня 2008, 19:40:59 »
заводишь машину и смотришь когда обороты взлетят на воздушную заслонку. в норме-должна быть полностью открыта на горячем движке и прикрываться при прогазовке.
Перехватчик
« Ответ #19 : 14 Июня 2008, 19:43:24 »
в теории: детчик имеет секс с твоим мозгом, заключаеться это в том, что мозги воспринимают показания неисправного датчика(который говорит что на в коллекторе холодно) и прикрывает воздушную заслонку, выдвигает шток сервопривода, из-за чего педаль становиться мягкой. проверь это
kiriller76
« Ответ #20 : 14 Июня 2008, 19:43:54 »
так и было, когда она днем взбесилась. заслонка открыта, а обороты держит высокие.
kiriller76
« Ответ #21 : 14 Июня 2008, 19:44:40 »
я пошел.
Перехватчик
« Ответ #22 : 14 Июня 2008, 19:46:55 »
проверяй
kiriller76
« Ответ #23 : 14 Июня 2008, 19:59:46 »
Я возле машины. Заслонка открыта. Машина ревет. При перегазовке заслонка не двигается.
Перехватчик
« Ответ #24 : 14 Июня 2008, 20:02:36 »
вытаскивай разъем, замыкай на хрен, пробуй радоваться...
