Автор Тема: незнали горя, или незаводиццо когда прогретая  (Прочитано 1812 раз)
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« : 15 Июня 2008, 04:18:48 »
покрасили машину и начала она сыпаться =) тьфу-тьфу, сейчас такой косяк - машина заводится только когда холодная, прогретая машину не завести. Насколько я понимаю это виноват датчик уровня распредвала-коленвала фиг поймешь, не помню. Можете рассказать куда смотреть ? м20в25
Рекомендуем почитать по теме незнали горя, или незаводиццо когда прогретая
« Ответ #1 : 15 Июня 2008, 11:36:55 »
Для начала проверь датчик температуры ОЖ на мозги! В книге знаний есть где искать и как проверить.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 15 Июня 2008, 13:40:17 »
а причем тут датчик положения КВ?
« Ответ #3 : 15 Июня 2008, 16:11:42 »
давляк замерь... бывает что с прогревом насос перестает качать бенз ....
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 02:13:11 »
эммм, опытным путем пришли к выводу что это стартер. если бы насос был умирающий то её нельзя завести с толкача ?
« Ответ #5 : 16 Июня 2008, 02:26:12 »
ты не так значит симптомы описал... при чем тут стартер он или крутит или нет... он что на горячую не крутит ?
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #6 : 16 Июня 2008, 03:43:19 »
да, стартер не крутит, звиняйте
Dim@n
« Ответ #7 : 16 Июня 2008, 10:23:54 »
а про "датчик уровня распредвала-коленвала" это ты круто написал...
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #8 : 16 Июня 2008, 18:42:44 »
эмм а что с датчиком не так ?! у меня на мерине s430 2004 года такое было, датчик нагревался и машина не заводилась
Dim@n
« Ответ #9 : 16 Июня 2008, 18:58:31 »
не, я просто не знал что такой бывает, а где он стоит?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 16 Июня 2008, 19:33:33 »
Эх а еще "Бывалый......"
Он стоит сверху, между нижней дополнительной форсункой заднего стабилизатора, и расходомером масла. "+" стартера как раз через него проходит, так что сто пудово в нем косяк
  • 323i- Продана
« Ответ #11 : 16 Июня 2008, 22:12:37 »
Den323 - жжош!!! :) :) :)
Dim@n
« Ответ #12 : 17 Июня 2008, 08:09:36 »
чета я не видел у себя, надо буит поискать...
