Автор Тема: Help!!!! Не тянет....  (Прочитано 1993 раз)
Zorik
« : 15 Июня 2008, 17:42:03 »
День добрый!!!
Машинка: e30 316i m40 89 года.
Вчера возникла проблема ... Едешь на любой передаче и вдруг машина теряет тягу(как будто кто то за жопу схватил) и начинает останавливаться (при этом не глохнет...) останавливаюсь, глушусь жду пару секунд и снова нормально едете.... и так всю дорогу... ПОдскажите что икать и где, плизз....
Рекомендуем почитать по теме Help!!!! Не тянет....
  • M10B18 не тянет
    Машина BMW E30 M10B18 Pierburg 2BE.
    Проблема владеющая: Машина не тянет.
    Раньше пря отпуск...
  • м10 не тянет
    здравствуйте , недавно начал обладать е30 с мотором м10 до этого стояла пол года ,предыдущий хозяин ...
  • Не тянет в гору
    Тема баян,но помощь оч нужна,а я её всегда ищу только здесь хоть у меня и е36 а не 30.
    Короч не...
  • Томск М52б28 плохо тянет на горячую
    Все привет!
    Ребята нужна ваша помощь, проблема заключается в следующем: стоит мотор м52б28,маш...
/scott/
« Ответ #1 : 15 Июня 2008, 18:22:53 »
обороты тоже падуют?
или обороты остаются прежними а машина теряет скорость?
Zorik
« Ответ #2 : 15 Июня 2008, 18:26:07 »
Да обороты тоже падают.....
/scott/
« Ответ #3 : 15 Июня 2008, 19:33:31 »
бензонасос..как вариант
Kotyara
« Ответ #4 : 15 Июня 2008, 20:06:05 »
Оооочень похоже на бензонасос... или засраный топливный фильтр...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 15 Июня 2008, 20:10:17 »
Бензонасос, грязный бензофильтр, или сеточка в баке (маловероятно)
При езде практически без газа провалов не будет, или будут реже. На макс газу ехать не возможно - не хватает давления топлива.
Грязные форсунки
Нормально едет только в полный газ.
свечи, провода
Скорее всего будут глючить холостые
Провалы появляются когда хотят, без какой либо системы
Бегунок или крышка распределителя.
Это все имхо, у меня так было. А вообще юзай поиск.
...или тупо где то воздух сосет
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 15 Июня 2008, 23:14:17 »
Я залил 95 и так же затупила. Ехала тока на низких оборотах. А потом заклинил бензонасос
BMW Z3 1998 г.в.
Zorik
« Ответ #7 : 16 Июня 2008, 11:58:39 »
Так я всегда 95 заправляюсь ... видимо в этот раз не повезло......  :o
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 16 Июня 2008, 13:10:07 »
Я раньше на 92 ездил, решил перейти на 95. Видно грязь в баке растворилась, т.к. Когда насос оживлял, из него гавно полилОСЬ
BMW Z3 1998 г.в.
Tellarius
« Ответ #9 : 16 Июня 2008, 13:20:49 »
У меня было чёт оч похожее, ток она у меня ещё и глохла.
Попробуй почистить все контакты на движке. Мне помогло  ;)
trialist
« Ответ #10 : 16 Июня 2008, 14:46:12 »
бензонасос, + грязь в баке
Zorik
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 11:10:59 »
Всем спасибо за помощь , проблема решилась затяжкой хомута на бенз. фильтре и залитии нового бензина  :-[ , но осталось на первой передаче и при резком повороте в право... что это м.б.? ???
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 18 Июня 2008, 13:17:10 »
Проверь работу клапана вентиляции топливного бака. У меня контакт отпал и были провалы.
У одного я видел что он его оторвал и заткнул трубку, которая идет к дроссельной заслонке, спичкой и все у него работает.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #13 : 18 Июня 2008, 14:14:47 »
Я думаю , имеет смысл слазить под заднее сиденье и проверить как там насос поживает и сетка , может говно какое прилипает к топливозаборнику и поток уменьшает , вот и тупит машина. Глушишь мотор, все обратно оседает и снова работает.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
AZaZeLLo
« Ответ #14 : 18 Июня 2008, 14:25:56 »
НА CO CH СГОНЯЙ
falc
« Ответ #15 : 18 Июня 2008, 16:00:22 »
Низкий уровень бензина.... как вариант. Может быть у тебя повреждение  топливного заборника и ему надо более высокий уровень топлива чтобы не сосать воздух... при повороте направо бензин утекает вправую часть бака и у тебя система сосет воздух.
