Автор Тема: Вопрос знатокам по ремонту КПП  (Прочитано 1505 раз)
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« : 16 Июня 2008, 13:55:12 »
Имеется спорт кпп (зеркалака) от м20. На холостых оборотах слышится рокот похожий на стук мёртвого распредвала. Этот же стук присутствует и на любой передаче за исключением если машина катится на нейнтралке. Налицо неисправность первичного вала. С полной увереностью что издох подшипник первичного вала кпп была разобрана, а так же был проверен опорный подшипник в колене. Разборка привела меня в изумление. Все детали как новые, в том числе и все подшипники.
В камасутре есть упоминание о регулировочных кольцах, которые обуславливают осевое положение первичного вала. Мне кажется проблема именно в этом.
Есть ли другие мнения? Есть ли в Москве умельцы, готовые взяться за эту кпп? Тупую замену кпп не предлагать, ибо она от е21 с приводом спидометра.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
Рекомендуем почитать по теме Вопрос знатокам по ремонту КПП
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 16 Июня 2008, 14:18:07 »
А если выжать сцепление хруст этот пропадает? Если да то у меня решился этот вопрос заменой сцепления... Звук был как ты и описал, только на М10.  Я, правда, коробку поменял - но звук остался, плюнул, не стал коробку разбирать. А новый хозяин потом сцепу поменял (причем на б.у.), и все хрусты пропали. Может и у тебя в сцеплении дело...
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 16 Июня 2008, 14:41:52 »
Да, если выжать сцепление - звук пропадает, да оно и понятно - кпп перестаёт вращаться. Как раз сейчас сцепа меняться будет. :) Но стук вроде из самой кпп. И ещё, когда только заводишь стук сильнее, потом масло прогонится через кпп и становится тише...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 16 Июня 2008, 16:02:39 »
Вот и я так думал. Звук хрук-хрук такой, да (на работу дизельного двигателя очень похож)? Я тоже думал коробка... поменял - без изменений. Сцепу меняй, думаю все нормально будет. Звук пропадал не по тому, что коробка не вращается, а потому что корзина выжимным прижата.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 16 Июня 2008, 16:22:48 »
А как объяснить то, что звук затихает по мере смазывания кпп?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 16 Июня 2008, 16:31:06 »
Не знаю, думаю чего то нагревается просто (может опорник). У меня коробок было в сумме штук шесть, у всех вал болтался немного, но хруста ни на одной не было. Кстати как на зеркалке вообще едет, есть смысл ее искать? И у нее кардан вроде свой?
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #6 : 16 Июня 2008, 17:02:40 »
Едет как угорелая. Еле успеваешь дёргать ручку, а двиг уже в красной зоне :) Каждое переключение передачи - прыжок вперёд :) Да, кардан свой.
