Автор Тема: Радиатор от М20В27 на М20В23 встанет без проблем?  (Прочитано 1433 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 16 Июня 2008, 21:37:03 »
Собственно сабж. А то новый BEHR на в23 стоит 9 455,09р  :o а на в27 4 443,52р. Встанет как родной или колхозить че  надо?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Радиатор от М20В27 на М20В23 встанет без проблем?
« Ответ #1 : 16 Июня 2008, 22:55:20 »
у брата моего так стоит у него по заводу 325е но переставили мотор 2,3 и впрыск соответственно... Но х.з. почему начинает греться после 160 ... хотя радиатор и больше родного 2,3 наверн мотор сам
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 16 Июня 2008, 23:06:54 »
то есть ни крепления ни патрубки переделывать не надо?
  • 323i- Продана
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #3 : 16 Июня 2008, 23:23:10 »
Патрубок который снизу радиатора идёт менять придётся на 2.7 он хитрогнутый.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #4 : 17 Июня 2008, 01:45:51 »
У меня лежат в гараже 2 радиатора - от М20 В20 и от М20 В27. Они абсолютно одинаковые (ну, если не считать, что от 2,7 для автомата)!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 02:03:22 »
подойдет но!
патрубок который вниз подойдет, он одинаковый для всех м20
верхний надо другой
сам купил себе радиатор от е28 525i 87года. по конфигурации точно такой же как от ешки но толще
проблемы с которыми столкнулся:
родные подушки под радиатор чуть коротковаты если сверху прикручивать радиатор в штатные места (штатные для ешки)
шкивом перетерло патрубок нижний, визуально не касается, но каким то образом перетерло, на ешке он притянут к лонжерону какой то пластиной (смотрел у друга)
старый верхний патрубок идет в противоположную сторону от штатного рдиатора, т.е. на новом радиаторе вход и выход расположены по диагонали самого радиатора, в итоге патрубок перекручен, что не есть хорошо.
а так все становится хорошо со всеми дифузорами крыльчатками и т.д., вся проблема в патрубках.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #6 : 17 Июня 2008, 02:09:06 »
В Е28 525i мотор М30, и там радиатор совсем другой...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 17 Июня 2008, 07:48:15 »
Понятно, спасибо за подсказки )
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 17 Июня 2008, 12:56:37 »
А чего - от 325й не подойдёт? Я за ~4500р. покупал.
« Ответ #9 : 17 Июня 2008, 22:32:16 »
я не знаю, вкурсе что был там м30, но  на радиаторе написано 525и е28  от чего он не знаю, может тоже от ешки е28
