Автор Тема: Жесткая педаль сцепления  (Прочитано 4750 раз)
Nash
« : 17 Июня 2008, 16:05:36 »
Вот собственно вопрос, не помню, у всех е30 так или нет, но на е36 сцепление очень мягкое, удобное.
Подскажите, в чем можем быть загвоздка жесткой педали сцепления? На что обратить внимание и поменять? От чего так?
Рекомендуем почитать по теме Жесткая педаль сцепления
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 17 Июня 2008, 16:13:41 »
а на Е36 тоже гидравлика или нет?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +1/-1
  • Локация: москва (юзао)
« Ответ #2 : 17 Июня 2008, 16:27:40 »
У меня была жесткая педаль сцепления, после замены диска корзины и патшипника все стало очень мягким, привыкал долго потом.
Еще вопрос где сцепление "берет" (т.е начинаешь двигаться) в конце, в начале, середине)
на новом берет практически у пола, а на старом брало в самом конце
Nash
« Ответ #3 : 17 Июня 2008, 16:41:09 »
сцепление работает прекрасно, оно новое.
вопрос в самой педали.. :(
mishka
« Ответ #4 : 17 Июня 2008, 16:46:31 »
Я когда поменял сцепление то у меня не поменялось то где "берет" как было так и осталось. Это же не тросовое сцепление где регулировать еще надо. На счет мягкости хз. Для меня нормально, во всяком случае в милоны раз мягче чем на газели ))))
Nash
« Ответ #5 : 17 Июня 2008, 16:56:16 »
а по существу кто что может сказать? я сравниваю с е36 и более новыми бмв, педаль жесткая...
« Ответ #6 : 17 Июня 2008, 18:00:57 »
Может быть, 22 - Пружина сжатия - отсутствует, сломалась, потеряла упругость?
« Ответ #7 : 17 Июня 2008, 18:10:49 »
если б она потеряла упругость, то педаль стала б еще мягче.
на жигулях товарисча вчера полностью промыли гидравлику и заменили жидкость - педаль стала именно упругой. а раньше была тугой. тут нужно определиться она тугая или неупругая?
Nash
« Ответ #8 : 17 Июня 2008, 18:13:32 »
педаль жесткая, туда сюда ходит отменно, работает сцепа без проблем, но ногу приходится значительно сильнее напрягать, нажимая на педаль, чего в е36 нет, например.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #9 : 17 Июня 2008, 21:32:34 »
у меня такая же фигня, педаль тугая, у знакомого в 30 было тоже самое - педаль тугая.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 17 Июня 2008, 22:03:00 »
у меня ее ваще нет ?????? просто главный цилиндр и все.....
« Ответ #11 : 17 Июня 2008, 22:09:15 »
я технической разницы между сцепой е36 и е30 не знаю, но вобщем, все сводится также к тому, что со временем производство все больше автоматизируется, допуски постоянно уменьшаются, материалы совершенствуются...
за счет уменьшения допусков по биению маховика-диска сцепы-ведомого диска, уменьшается требуемое линейное расстояние выжима корзины. с учетом этого, можно изменив геометрию рычагов педали и вилки, получить более мягкую педаль. вот.
« Ответ #12 : 18 Июня 2008, 17:56:33 »
Не. Я вот сидел в Е34, там жуть какая жесткая педаль была. С Е36 не сравнивал.
Пружинку себе кто-то поставил взамен потерянной/плохой (Дюк?) и очень радовался, какая стала классная педаль.
По поводу жесткая/упругая - пружинка действует против тебя только в начале пути, а потом - помогает, делая усилие более равномерным.
Когда у меня тек рабочий цилиндр, я ставил ногу на педаль, чуть жал и она проваливалась (работала только пружинка).
Автор, проверь пружинку, для меня, пожаалуйста.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #13 : 18 Июня 2008, 18:43:05 »
а кто подскажет по такому делу : педаль сцепления не возвращается до конца, приходится ногой возвращать, когда включаю заднюю, и держу сцепление, то педаль проваливается, передача не переключается. Глянул на главный цилиндр сцепления - там есть резинка, ну так она рваная и вся мокрая, из за этого может быть ? в Целом на сцепление не жалуюсь
« Ответ #14 : 18 Июня 2008, 18:45:33 »
Конечно. Налицо течь тормозной жидкости. Меняй его, а то будешь чапать в магазин/сервис без сцепления.
PS: пружинка есть? :)
  • Репутация +33/-23
« Ответ #15 : 18 Июня 2008, 18:48:04 »
пружинка то есть, вот тока ее кажется менять надо, по крайней мере так сказал бывший владелец
Nash
« Ответ #16 : 18 Июня 2008, 21:52:26 »
пружина новая.
