Автор Тема: Не понятный стук в М40.  (Прочитано 1482 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 18 Июня 2008, 10:32:43 »
При сбросе оборотов кратковременно появляется стук-дребезг, как будто метал бьется об метал. Происходит так: держишь 3000об/мин, отпускаешь газ, обороты начинают падать и когда стрелка тахометра проходит 1100-800 об/мин появляется этот стук. По времени стучит не более секунды, но громко. Холостые 600об/мин, если с хх резко газ нажать, то стук тоже появляется на мгновение.
Стучит гдето в районе впускного коллектора, может быть внутри головки. Не давно гидрики менял, (стук до этого тоже был), с головкой все норм, распред без выработки, ни чего не болтается, все работает идеально.
Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Не понятный стук в М40.
