Автор Тема: Как сделать ГУР безшумным?  (Прочитано 4981 раз)
AZaZeLLo
« : 18 Июня 2008, 10:39:11 »
подскжите возможно ли это и что для этого надо сделать?
Рекомендуем почитать по теме Как сделать ГУР безшумным?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 11:59:25 »
никак, на копейке новой тоже шумит немного.
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 14:22:41 »
А какой шум у ГУРа??? Чёт незамечал... Может просто незнаю что это ГУР и думаю что это ненормально...
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 14:24:50 »
гур  это гидроусилитель руля, и гудит у мя по страшному что бы я не делал, этот звук надоел... ИНТЕРЕСНО ЕСЛИ ВЗЯТЬ НАСОС С 32 КУЗОВА БУДЕТ ГУДЕТЬ ИЛИ НЕТ, ВАШИ МНЕНИЯ...
« Ответ #4 : 18 Июня 2008, 14:41:15 »
Что такое ГУР я знаю! Я незнаю как он шумит, и поэтому неуверен шумит ли он у меня или нет! Может я думаю что это шумит что-то другое, а может и он нешумит у меня...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 18 Июня 2008, 17:13:14 »
тут кто то расказывал за присадки, что залил в ГУР и он перестал шуметь так сильно
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 17:28:48 »
от присадок он не шуметь перестает, а течь. ну, правда может немножко и шуметь перестает.
у себя не замечал шума от ГУРа.
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 17:30:45 »
Гур шумит полюбому, если он ГУДИТ то это пипец насосу
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 20:35:43 »
Спорное утверждение. На гетце у меня например вообще его не слышно. Специально прислушивался.
  • 323i- Продана
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 21:01:29 »
шум имеется ввиду при повороте руля?
« Ответ #10 : 18 Июня 2008, 21:30:55 »
на гётсе усилитель не гидро, а электро вроде, или я ошибаюсь? если прав, то как он вообще может шуметь ...))
Nash
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 21:51:06 »
если на е30 гур шумит, то:
1. проверь жидкость в бачке, если ее не хватает, то он может шуметь.
2. насос гура накрывается, также шум.
У меня лично ГУР не шумит, сам гур и т.п. оригинал от М20, рулевая рейка от м3 е46.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 18 Июня 2008, 21:55:40 »
ошибаешся
  • 323i- Продана
« Ответ #13 : 18 Июня 2008, 22:42:41 »
Гм! Никто так и не описал характер этого шума и обстоятельства его появления! :( Мало ли что шумит в E30... Надо понимать о чём идёт речь!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 18 Июня 2008, 22:45:16 »
Слышал как шумит на волге. Гул похожий на звук тролейбуса  ;D Не знаю как еще обьяснить
  • 323i- Продана
« Ответ #15 : 18 Июня 2008, 22:49:56 »
Нужно понят, что может в нём шуметь и из этого гадать.
Например генератор, что может шуметь? подшипник => меняем...
я лично не могу представить, что в нём может конкретно шуметь
« Ответ #16 : 19 Июня 2008, 10:06:41 »
НУ как известно ГУР состоит из помпы, расширительного бачка и рейки. Соответственно расширителный бачёк шуметь явно неможет  ;D ,   рейка в той части которая гидравлическая ИМХО тоже врятли, значит остаётся помпа... И если честно я наверное могу только позавидовать товарищам у которых на машине слышно работу ГУРа - у меня несмотря на новый выхлоп кроме движка слышно только трансмиссию (говорят это нормально для икса) и бренчания подвески! Ну или конечно у вас помпы ГУРа сильно изношены и воют...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #17 : 19 Июня 2008, 10:15:23 »
У меня М10 старенький насос покупал в москве+рейка с 46,ктавил и варил кронштейны сам.Все работает т не шумит и руль легче чем  на 36 кузове(у друга компакт,да и другие тачки смотрел)Новым только проигрываю по легаости,а течь слегка начинае рейка(подскажите какую присадку залить)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #18 : 26 Мая 2009, 20:26:06 »
EOS, а расскажи подробнее об установке гидронасоса на блок М10? Мне в скором времени предстоит такая же операция, поделись опытом
  • Репутация +10/-4
« Ответ #19 : 27 Мая 2009, 12:38:28 »
Аналогично. И на Гетце именно ГУР а не электро. Не должен он шуметь. Даже на более новых Волгах ГУРы Борисовского завода уже не шумят. Или что-то с ГУРом или у меня со слухом.
Santer
« Ответ #20 : 27 Мая 2009, 12:58:02 »
Меняйте масло
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #21 : 05 Июня 2015, 10:28:19 »
Так же возможен шум из за шланга. Если вколхозили отечественный - будет легкий гул. Проверено.
  • BMW E30 Touring, 1990, M40B18
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #22 : 28 Июня 2015, 16:11:49 »
у меня тоже шумел периодически,уровень был на 1см ниже щупа,долил до Мах и--- тишина
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #23 : 28 Июня 2015, 17:17:59 »
Нет гура нет проблем)
А по факту, бывает и новые насосы немного гудят, тут ничего не поделаешь) Ну только если в 6 слоёв шумки попробывать заклеить гур и весь моторный отсек)
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
