Автор Тема: подключение сигнализации к штатной централке?  (Прочитано 3622 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 18 Июня 2008, 20:09:59 »
Всем привет, вот решил поменять сигналку себе и по случаю приобрёл комплект штатного центрального замка которого раньше небыло, ктонибудь знает куда и как кидать провода на центральный замок от сигнализации?!  ???
« Последнее редактирование: 18 Июня 2008, 20:45:35 от ali1980
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме подключение сигнализации к штатной централке?
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 21:05:17 »
я знаю, но скажу позже (глянуть нужно).
  • Репутация +9/-4
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 21:40:45 »
Спасибо заранее, буду ждать!!!
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 00:15:50 »
значит в левой кикпанели проходит проводка на левую дверь. там есть желтый провод с синей полосой. вот в него тебе нужно врезаться управляющим проводом твоей сигналки. система ЦЗ - с отрицательным ЦЗ (короче так), управляющий провод сигналки должен подавать сигналы в виде имульса (+) как для закрытия, так и для открытия ЦЗ.
я незнаю как ты там комплект ЦЗ приобрел, но проводка поидее должна быть штатно. тоесть блок цз и активаторы тебе нужно будет подключить к имеющейся проводке, и всё.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 14:39:31 »
Что то я не совсем понял, если блок центрального замка отрицательный, то зачем подавать на него плюс надо для закрытия и открытия? А с проводкой сам пока не знаю что, к машине доберусь только на выходных, вполне возможно что её нет, так как в машине кроме электро зеркал и механического люка больше небыло вообще ничаго из вкусностей, включая центрального замка!! Мне отдали центральный замок с дверной проводкой и контактами из салона, боюсь ещё придёться и проводку по кузову тянуть самому!!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2008, 14:41:28 от ali1980
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 15:23:33 »
чтобы его ативировать.
проводка должна быть штатно.
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 22:26:52 »
по другому: на цз есть клемма 7, от нее на клему 3 замка водительской (только водительской. -она главная) двери идет желтоголубой провод. для открытизакрытия ЦЗ на него необходимо подать импульс положительной полярности.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #7 : 20 Июня 2008, 21:41:30 »
Спасибо, буду пробывать!!
« Ответ #8 : 20 Июня 2008, 23:09:39 »
ты сначала ЦЗ поставь и оживи, а потом о сигналке думай
  • Репутация +145/-60
« Ответ #9 : 21 Июня 2008, 11:43:05 »
проводку прийдется менять скорее всего. я менял полностью всю, для установки ц.з. геморно
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #10 : 29 Октября 2012, 16:38:24 »
Ребята подскажите,подключил импульсный провод к этому желто-синему проводу,активаторы закрываются,но открываться не хотят(система ЦЗ полностью штатная)
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #11 : 29 Октября 2012, 16:45:30 »
Давай фото, тоже интересно что куда цеплятьпри установки сигналки.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 30 Октября 2012, 00:02:22 »
Разобрался,желто-синий провод это для закрытия,а рядом с ним соседний(цвет не помню) идет для открытия,так что к ЦЗ надо подключать два управляющих провода,а не один
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« Ответ #13 : 06 Ноября 2012, 10:03:57 »
К каким проводам центрального замка подключать провода  от сигналки , на закрытие и на открытие интересует цвет или пин в колодке цз ?
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
