Автор Тема: Как можно узнать, заправлен ли кондиционер?  (Прочитано 2107 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 19 Июня 2008, 09:48:44 »
собственно сабж, двигл м50.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Как можно узнать, заправлен ли кондиционер?
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 10:51:51 »
При включении кондиционера должно тихо-тихо шелестеть по трубочкам и дуть холодным воздухом... ?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 10:56:00 »
А еще при заправленном кондиционере компрессор работает не постоянно, т.е. то включится, то выключится. Когда газа не достаточно компрессор молотит постоянно.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 11:51:43 »
как мне сказал владелец девайса, дует обычным забортным воздухом.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 12:11:00 »
Самый простой способ узнать есть ли вооще в системе хладагент , открути колпачок на одном из портов и ткни аккуратно отверточкой на клапан , если пшик есть,  то давление там какое-то тоже есть ,значит имеет смысл дозаправить и проверить все (если давление недостаточное , то компрессор не будет включаться). Если пшика нет, то однозначно система пустая и надо искать протечки(хотя в любом случае надо их искать и комплексно диагностировать систему).
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 17:48:00 »
То есть ты хочешь понять, "почему не работает кондиционер"? Точнее, "не работает из-за отсутствия хладагента или чего-то другого". Правильно?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 17:49:58 »
Кондиционер там не работает потому что всему пришел пушистый зверек ПИСЕЦ. Не слушай хозяина который говорит что надо просто заправить.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #7 : 20 Июня 2008, 09:28:46 »
истину глаголишь.
