Автор Тема: Начинаются припадки на 1500-2000  (Прочитано 2000 раз)
D.Verj
« : 19 Июня 2008, 11:49:57 »
Ребята вопрос вот какой!
Мотор тянет ровно, без нареканий! Но и до переборки головки и после, замечаются странные припадочные явления!
Чем выше передача тем сильнее дергается машина на 1500-2000 оборотах!
И именно в диапазоне 1500-2000 (причем самое страшное на 1500, а к 2000 все постепенно сходит на нет)
На первой ничего!
На второй чуть чуть подергивает!
На тертьей уже не чуть чуть!
На четвертой самое страшное, колбасит не слабо!
На пятой не проверял - боюсь!
Что это может быть? Подскажите! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Начинаются припадки на 1500-2000
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 12:13:36 »
Ну так на таких оборотах момента мотору не хватает колеса крутить, вот и штырит его.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 12:19:46 »
Да нормально хватает! Я с 3й на 1500 трогатся ухитрялся! Разгоняется конечно туго, но никаких дёрганий нету! Тем более если при отпущеном сцеплении... Дёргается при недостатке момента когда обороты ниже плинтуса... А 1500 вполне должно хватать! И кстати при нехватке момента дёргалось бы сильнее на 1й передаче а у человека наоборот...
D.Verj
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 12:39:40 »
Мотору момента хватает! Забыл кстатит добавить, что осбоено сильно эта дерготня ощущается на малом и среднем газу!
mishka
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 12:44:59 »
Если бы двигатель был м10 то я бы сказал что сдох трамблер. как там у вас устроено хз. но посмотри на всяк случай. У меня просто было такое на моей машине замена трамблера все исправила. Обрати еще внимание на стрелку тахоетра что с ней происходит в эти моменты.
D.Verj
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 12:47:13 »
У нас распределитель зажигания, насколько я понимаю! поменял совсем недавно крышку его! Ну там где контакты! А вбще как-нибудь проверить данный девайс можно? в смысле не хотелось бы его поменять, а потом понять, что дело было не в нем!
mishka
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 13:15:25 »
На сколько я понимаю и ведал пару раз то он по функциям такой же как и трамблер, а значит тебе надо проверить у него люфт. Дело не в крышке а в том штоке на который одевается бегунок. пошатай его влево вправо. люфта не должно быть а может развалилось ченить внутри типа башмаков и тд.
D.Verj
« Ответ #7 : 19 Июня 2008, 13:30:26 »
Люфта на штоке точно нет! Когда менял себе помпу (5 раз ее снмал ставил) бегунок сам по себе тоже счнимал со штока, он без люфта там точно помню!
mishka
« Ответ #8 : 19 Июня 2008, 13:36:51 »
Хз у меня тож было нормально, потом позажигал переборщил и у меня началась такая фигня. посмотри бегунок а то мож он дурит.
D.Verj
« Ответ #9 : 19 Июня 2008, 13:38:57 »
Чистил бегунок! Дело точно не крышке распределителя! Потому как во время переборки бошки я его поменял на новый! Но дерготня все равно продолжилась!
mishka
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 13:41:00 »
ну смотри я просто предположил. но если есть сам распределитель 100% исправный я имею ввиду не крышку. то попробуй ради интереса поменяй.
D.Verj
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 13:59:06 »
Ну да посмотреть надо будет! спасибо за совет! попробую поможет отпишусь! осталось найти распределитель! :)
R48Max
« Ответ #12 : 19 Июня 2008, 16:22:27 »
У меня один в один был расходомер воздуха так. Сдвинул плату немного вверх и все прошло. Открой посмотри, но если дорожки целы, то лучше не двигай иначе может быть перерасход.
D.Verj
« Ответ #13 : 25 Июня 2008, 11:48:15 »
Спасибо гляну обязательно!
