Автор Тема: КАКОЙ КЛИРЕНС???  (Прочитано 4752 раз)
« : 21 Июня 2008, 16:17:32 »
Какой клиренс у BMW 325I E30 в стоке???
Рекомендуем почитать по теме КАКОЙ КЛИРЕНС???
« Ответ #1 : 21 Июня 2008, 16:35:30 »
большой
« Ответ #2 : 21 Июня 2008, 18:03:33 »
сам такой!!!))))
Меня интересует растояние от арки крыла до земли... где то видел а где  помню(((
« Ответ #3 : 21 Июня 2008, 23:55:50 »
клиренс это расстояние от дороги до самой низкой точки авто (защита двс или что нибудь подобное), а не расстояние от арки до пола! у Е30 клиренс 125 мм если не ошибаюсь!
« Ответ #4 : 22 Июня 2008, 04:15:57 »
Это до куда? До редуктора или до колхозного глушака, который у некоторых почти по земле тянется? ;D
После выходных посмотрю на работе справочник - напишу...
« Ответ #5 : 22 Июня 2008, 14:33:30 »
Что такое клиренс я знаю. Как правило указывают от переднего свеса до земли.
Просто я еще гдето встречал.... указывалось именно растояние от  арки до земли..
  • Репутация +408/-228
« Ответ #6 : 22 Июня 2008, 21:56:49 »
клиренс по моему считают от порога до земли.
собссна-дорожный просвет
  • ...touring 93'
« Ответ #7 : 22 Июня 2008, 23:32:09 »
нет
а если у тебя глушак ниже порога висит?
« Ответ #8 : 22 Июня 2008, 23:39:09 »
нет
погоди,а если ты прицепишь резиночку,антистатик :) то какой же у тебя клиренс будет? 0?))
  • ...touring 93'
« Ответ #9 : 22 Июня 2008, 23:49:44 »
нет
причем тут резиночка-антистатик? это штатное заводское оборудование чтоли?
правильное определение клиренса уже было дано выше.
почему ты клиренс по порогу мереешь? а не по перебней губе или картеру двигателя, или задней балке, глушаку?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 23 Июня 2008, 00:02:45 »
Доро́жный просве́т, также кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние от опорной плоскости, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки, не считая колёс.
Клиренс в фармакологии, токсикологии и медицине — показатель скорости очищения биологических жидкостей или тканей организма.
Все ткаки дорожный просвет, будет правильнее понятие по моему мнению
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 00:23:13 от Борис
« Ответ #11 : 23 Июня 2008, 00:20:40 »
ну да,дорожный просвет,только я всегда думал,что..допустим если тупо смотреть на машину сбоку,то от порога до земли
  • ...touring 93'
« Ответ #12 : 23 Июня 2008, 00:21:34 »
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, расстояние от опорной плоскости до наиболее низко расположенного элемента конструкции транспортных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и других машин (напр., у советских легковых автомобилей 170-210 мм). Нерекомендуемое название дорожного просвета - клиренс.
гы,последняя фраза порадовала :)
  • ...touring 93'
« Ответ #13 : 24 Июня 2008, 00:17:37 »
ну а я что говорил, просто не по научному а своими словами ...)))
