Автор Тема: неработает датчик температуры на приборной панели  (Прочитано 7681 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 23 Июня 2008, 00:33:32 »
когда поварачиваю ключ во 2 положение стрелка только подскакивает на минимальну температуру, и потом стоит как вкопаная, датчик в двигателе новый, когда снимаешь с датчика провод , стрелка все равно лежит на минимуме, и если дастать из приборки плату  с батарейками которая, то стрелка вобще ложится на 0
че делать
как прозвонить провод с датчика на двиге??
куда он идет и через что на приборку??
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме неработает датчик температуры на приборной панели
  • кто здесь
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 12:32:58 »
че у меня у единственного не работает???
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 12:43:00 »
Ищи на сайте, кучу раз обсуждали это. Скорее всего надо будет пропаивать дорожки на плате.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 16:18:37 »
У меня также, замена показометра помогла на время
BMW Z3 1998 г.в.
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 16:30:25 »
У меня такая же проблема. И датчики я тоже новые поставил. Собираюсь ставить приборку с тахометром (когда найду её) и надеюсь что и трабл с показометром ликвидируется.
[e30 316 m10 1.8 - продана]   [e30 318i m40 1.8 - продана]   [e21 320 m20 2.0 - продана]   [vw golf III]   [vw t4]
  • кто здесь
« Ответ #5 : 29 Июня 2008, 14:25:46 »
короче поменял 3 ПРИБОРКИ и на всех неработает
т.е она дернется и повиснет на конце синего кубика
как проверить проводку???
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #6 : 29 Июня 2008, 14:59:17 »
Прозвони провод от датчика до приборки, по моему он коричневый с фиолетовым...
  • кто здесь
« Ответ #7 : 29 Июня 2008, 17:55:14 »
т.е искать на фишке на бриборку которая идет провод, такойже расцветки как и на датчег на двигетеле который??
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +33/-23
« Ответ #8 : 29 Июня 2008, 19:47:56 »
возможно на датчик двигателя идет другого цвета, на сайте есть схемы проводки, глянь лучше их
« Ответ #9 : 30 Июня 2008, 11:20:16 »
Вопрос, у тебя это так и было, или при тебе столо? Я бы посоветовал массу корпуса термостата проверить, если это было всегда (до покупки авто) или ты снимал его... У меня после снятия корпуса термостата и установки его на герметик такая же херня случилась, причина оказалась довольно странной - масса корпуса термостата стала хреновой, повесил я туда провод - всё исправилось!
  • кто здесь
« Ответ #10 : 01 Июля 2008, 02:13:40 »
ПОБЕДИЛ
расказываю историю заново ибо не думал что все связанно с одним
год назад пропала лампочка заряда акб
потом стала выпендриватся стрелка датчика ож
потом стрелка ваще легла
потом пропала лампочка давления масла
сегодня начал прозванивать провод с датчика температуры на двиге, и дошел до штекера, который держится на корпусе предохранителей
через этот штекер не прозванивалась проводка
вот короче все контакты в нем пождал и почистил, там было что то типа битума, видимо попало туда когда антикорили после сварки
терь езжу как человек!!!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2008, 02:17:42 от postal88
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 02 Июля 2008, 02:04:52 »
когда нет массы на датчике температуры в приборке, это центральное крепление, сзади приборки на него накручивается гайка, то стрелка ложится в красную зону
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #12 : 02 Июля 2008, 02:39:29 »
ПОБЕДИЛ
интересно как у тебя акум заряжался без этой лампочки *?
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 02 Июля 2008, 03:00:08 »
А разве Аккуму  не пофиг на эту лампочку?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 02 Июля 2008, 03:05:23 »
через неё идёт зарядка... проверено 1000 раз... если вытянуть лампочку зарядки акума на приборку .... то акум заряжаться не будет!!!
« Ответ #15 : 02 Июля 2008, 19:33:04 »
будет но только на высоких оборотах, когда обмотка генератора быет самостоятельно возбуждаться
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #16 : 02 Июля 2008, 20:03:05 »
была такая же картина с датчиком, разобрал приборку, открутил датчик------прикрутил датчик, собрал приборку,  всё класс, покатался 1 месяц, и опять гемор, сегодня полезу в контакты по твоему методу...
